Golf III stabikas Golf II-le ?
- Auto: Golf 2 VR6
- Tänatud: 3 korda
Tervist küsimus siis järgmine : Kas sobib Golf III stbilisaatorvarras koos kinnitustega Golf II-le ?
Sillad jms peaks kattuma, seega ka varras ?
- Telefon: 53644681
Re: Golf III stabikas Golf II-le ?
Võtsin lambist G3 ja 66kw monopritsega ja sama koodiga stabika puksid kui ka stabika kondid nagu Sinu autol.Pukse andis 2 mõõdus mõlemal ja konte 1 varianti mõlemal.Kui nüüd jutt arusaadav polnud siis arvan , et g3 oma sobib sulle.
- Telefon: 59031818
- Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
Sobib-sobib, vahe ongi vaid jämeduses. 5x100 sillaga(gti-vr6) stabikas ei pruugi sobida, kuna kondid on teistmoodi kinnitatud.
- Auto: Golf II '88
Täiendavaks kindluseks veel, et mul on G3 stabikas all. Täpsemalt '94 66kW küljest.
- Auto: Golf 2 VR6
- Tänatud: 3 korda
On vahe tuntav, tuttava käest kuulsin, et autoga sõites pidi vahe olema öö-ja päevoovi kirjutas:Täiendavaks kindluseks veel, et mul on G3 stabikas all. Täpsemalt '94 66kW küljest.
- Auto: Golf 2 VR6
- Tänatud: 3 korda
OliverJ kirjutas:On vahe tuntav?, tuttava käest kuulsin, et autoga sõites pidi vahe olema öö-ja päevoovi kirjutas:Täiendavaks kindluseks veel, et mul on G3 stabikas all. Täpsemalt '94 66kW küljest.
- Auto: Golf II '88
No ütleme, et ringteedel ja kurvides on natuke lõbusam ikka. Parem kindlasti kui ilma. Kui nüüd veel taha ketastega silla koos stabikaga saaks aka GTI/GT, oleks ilmselt nõks parem veel.OliverJ kirjutas:On vahe tuntav, tuttava käest kuulsin, et autoga sõites pidi vahe olema öö-ja päevoovi kirjutas:Täiendavaks kindluseks veel, et mul on G3 stabikas all. Täpsemalt '94 66kW küljest.
- Auto: Golf 2 VR6
- Tänatud: 3 korda
Olgu, ostan ära ning kui alla saan, siis muljetan kuidas läks ja kui lihtne/raske see panek onoovi kirjutas:No ütleme, et ringteedel ja kurvides on natuke lõbusam ikka. Parem kindlasti kui ilma. Kui nüüd veel taha ketastega silla koos stabikaga saaks aka GTI/GT, oleks ilmselt nõks parem veel.OliverJ kirjutas:On vahe tuntav, tuttava käest kuulsin, et autoga sõites pidi vahe olema öö-ja päevoovi kirjutas:Täiendavaks kindluseks veel, et mul on G3 stabikas all. Täpsemalt '94 66kW küljest.
- Telefon: 59031818
Kõige keerulisem operatsioon on sillatala allapoole laskmine, muidu ei saa stabikat kere ja esisilla tala vahele.
Viimati muutis Boxerdaja, 22 Apr 2014, 22:15, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Golf 2 VR6
- Tänatud: 3 korda
Nonii, sain stabika ostetud ja alla pantud (tänud siim69-le )
Allapanek ei ole väga keeruline, sillatala saab ala kui tungraud panna keset sillatala ning lasta kõik 4 polti lahtipoole, siis tuleb sild alla ja saab natukene heebliga aidata, et saaks vahele, muud seal rasket ei olegi.
Sõitmine läks ikka paremaks küll, enam ei vaju auto niipalju läbi, päris mugav on
