Vw passat 2004
Mikuu
- Telefon: 56897043
- Auto: Wolksvagen Passat 1.9 TDI
Vw passat 2004
Tere, tulime täna tartusse ja hakkasime Kuressaarest sõitma ja auto ei võtnud üle 114 enam sisse kiirust.kiirusenäidik tiksus 114,113,112,114,112 gaas põhjas.Siis jõudsime praamile ja hakkasime maha sõitma,kõik oli korras.Tagant imelikku värvi tossu ei tulnud auto teist häält pole teinud,et mis viga võib olla
ülari:)
- Telefon: +358445588047
- Auto: VW Passat 32B; Mazda Xedos V6; VW Golf V 2.0 TDI Sportline ; Nissan Primera 97; GSF Bandit 1200s 04
Re: Vw passat 2004
Eestis polegi tarvis kiiremini sõita... st. polegi lubatud
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 204 korda
Re: Vw passat 2004
Limp Mode?
Viimati muutis R36, 03 Mai 2014, 02:08, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
Mikuu
- Telefon: 56897043
Re: Vw passat 2004
Vabandist aga mia asi limp mode on.voib seda veel esineda.hetkel siiamaani pole olnud
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Re: Vw passat 2004
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=74&t=52965" onclick="window.open(this.href);return false;Mikuu kirjutas:Vabandist aga mia asi limp mode on.voib seda veel esineda.hetkel siiamaani pole olnud
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Re: Vw passat 2004
mõnikord aitab aint hoovastiku liigutamisest ja vaakumvoolikute vahetusestMikuu kirjutas:selge'viisin ennast asjaga kurssi.esm diagnostikasse
Mikuu
- Telefon: 56897043
Re: Vw passat 2004
Midagi on totaalselt korrast ära.Sain täna kanali peale ja mootori allt vaade on selline.See on enamvähem ära pühitud õlist aga tundub et tihendite vahelt peksab õli välja, see nagu pole ju normaalne.Milles nagu probleem võib seisneda
[/url
[url=http://postimage.cc/]
[/url[url=http://postimage.cc/]
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: Vw passat 2004
Ikka tihendid väsivad ära ja hakkavad lekkima, mis seal ikka nii imet on. Tuleb lihtsalt lekkivad tihendid välja vahetada ja korras. EGR-ile pead midagi välja mõtlema, kas ta ültse ära kaotama või midagi aukudesse ette panema (keegi minuarust tegi nii ja sai pidama EGR-i).
Mikuu
- Telefon: 56897043
Re: Vw passat 2004
Ma siin loen jah seda sama teemat mis sa arvatavasti mõtled.Kas sellega seondub ka avarii reziim
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: Vw passat 2004
Mingi väike võimalus on aga arvatavasti pole. Kas mingit jõnksu vms. pole kiirendades tunda peale mida auto kehvemini liikuma hakkaks? Kujutan ette, et kui mootor avariirežiimis on kiirendus ikka üpris nutune...Mikuu kirjutas:Ma siin loen jah seda sama teemat mis sa arvatavasti mõtled.Kas sellega seondub ka avarii reziim
Mikuu
- Telefon: 56897043
Re: Vw passat 2004
Kui ar peale läks siis ainuke probleem oligi see ,et kui gaas põhjas siis jõudu pole ja üle 114 ei lähe ja põõrded üle 2,5 ka ei läind.aga absull mingit jõnksu või midagi sellist ei ole.Armatuuri pole ka midagi ette lõõnud.Foorumis palju lugemist selle taolise probleemi kohta
Viimati muutis Mikuu, 04 Mai 2014, 07:04, muudetud 1 kord kokku.
Mikuu
- Telefon: 56897043
Re: Vw passat 2004
Sea suhtes,et võtsin egri lahti ja see oli seest puhas.turbo tiivik ka ei logise imelikult.Nüüd eesmark oli ja küttefilter üle vaadata ja tihendid välja vahetada.õli sees on imelik peenike puru
Mikuu
- Telefon: 56897043
Re: Vw passat 2004
Ma ei leia kahjuks kolvirõngaste kohta mingit infot(mis siis juhtub kui kolvirõngas puruneb, kuidas see tunda annab).Mul selline tunne nagu oleks kolvirõngastega midagi lahti, nüüd hakkas kerge lagin ka mootoris.(surve oleks nagu sees ajab õli välja
