Volkswagen Passat 1999a - 1.8 92kw siduri vahetus
mr.white
Lugemata postitus Postitas mr.white »
uurin sellist asja, et kui sidur võtab täiesti ülevalt (viimased 10mm vb :D ) ja kerge vibra oleks nagu sees (käiguvahetusel tuure andes või nii) siis peaks mõtlema sidurikomplekti vahetusele? või kannatab sõita kuni sidur libisema hakkab?
Kas sellisel juhul piisab üldiselt juhtlaagri, siduriketta ja sidurikorvi vahetusest või tuleks vahetada ka hooratas? Ning kas manual kastil tuleks õli ka vahetada, kui selline suurem hooldus ees?
kas sellise töö tarbeks lammutatakse terve esiosa laiali või tehakse kuidagi effektiivsemalt?
Tänud kõigile vastuste eest!
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Volkswagen Passat 1999a - 1.8 92kw siduri vahetus
Kui ootad kuni libisemiseni siis lõpeb asi tõenäoliselt ka hooratta vahetusega.
Esi otsa lahti võtmine ei puutu asjasse,kui on tegemist siduri ketta vahetusega. Kui siduri korv pole kuuma saanud(libisev ketas),siis vaheta ainult ketas ja survelaager.
mr.white
ok, eks tuleb siis kiiremas korras lasta ära vahetada. Kuna ise pole siduri vahetamises piisavalt pädev siis töökojale oleks see mingi päeva töö ? või saavad vähema/rohkemaga hakkama...
Päevaga saab asja korda . Valgusta,kui palju selle tõõ eest küsitakse.
Mine “Ülekanne”
