Sisemine pooltelje ots
Priidik333
- Telefon: 53644681
Re: Sisemine pooltelje ots
Võtad sisemisest veovõlli otsast ühe käega kinni ja teise käega veovõllist ja katsud kas on lõtk või mitte.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Küsiks küsijale. Milles probleem. Samas vastus on,et sisemine pooltelje ots sinu autol on 5+ . Foorum ei ole katsetusteks. Kui on viga konkreetne,räägi siis.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Inimene küsis konkreetse küsimuse, et kuidas aru saada, et sisemine pooltelje ots on läbi? Sina vastad, et foorumis sellist diagnoosi ei panda, aga samas paugutad kohe, et ta autol on sisemine pooltelje ots 5+?t6nis3 kirjutas:Küsiks küsijale. Milles probleem. Samas vastus on,et sisemine pooltelje ots sinu autol on 5+ . Foorum ei ole katsetusteks. Kui on viga konkreetne,räägi siis.
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 222 korda
T6nise 875 postitusest on mingi paar tk millest ma saan aru, võin isegi kaasa noogutada. Ülejäänu on kahjuks puhas fekaal, mis toidab kiiksuga inimesi siin foorumis, tüübi sõnavõtud pole isegi naljakad mitte!t6nis3 kirjutas:Vastus oligi sellekohapealt ,et foorumis diagnoosi ei anna. Kogu lugu
Priidik333 postiga on kõik öeldud- nii on kõige kindlam kontrollida.
Viimati muutis tito, 21 Mai 2014, 08:05, muudetud 1 kord kokku.
h6bekuul
- Auto: [
Hea juttt6nis3 kirjutas:Küsiks küsijale. Milles probleem. Samas vastus on,et sisemine pooltelje ots sinu autol on 5+ . Foorum ei ole katsetusteks. Kui on viga konkreetne,räägi siis.
Suisa jutumees ju?
raido90
- Tänatud: 3 korda
Kas selle vahetamine on sama lihtne nagu välimise pooltelje otsa vahetamine? Ratta juurest vaadates on poldid näha, kas need tuleb lihtsalt lahti teha ja uus asemele panna või kuidas see käib
Tahaks ise ära teha a kui asi liiga keeruliseks läheb ei hakka jamama
