mure mootori käivitumisel
jan29
Auto: VW passat
Lugemata postitus Postitas jan29 »
Autoks on VW passat 1,9tdi 66kw probleem selline ennem auto käivitus ilusti sai natukene sõita jäi seisma seisis paar minutit läks käima. Auto nüüd kuu sisnud ja ei lähe tööle pihustise kütus ei tule aga võtsin pumba juurest tagasi voolu lahti ja antsin võttit tuli kütust. Armatuuris vilgub eelsüüte tuli
Rosinapoiss
Telefon: 55674725
Auto: passat b5, corolla, peugeot 306
Re: mure mootori käivitumisel
Lugemata postitus Postitas Rosinapoiss »
Drosselklapp umbes või vigane ma pakun. Diisel liigub, aga õhku ei tule silindrisse. Lase kuskil üle vaadata.
jan29
Auto: VW passat
Kus see klapp asub. Arvutit hetkel taha ei saa. Täpsustan paagist tuleb kütus filtrise sealt pumpa aga pumbast pihustitese ei lähe. Tagasi voolu võtsin lahti pumba pealt ja kui starterit anda tuleb sealt kütus.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Rosinapoiss kirjutas:Drosselklapp umbes või vigane ma pakun. Diisel liigub, aga õhku ei tule silindrisse. Lase kuskil üle vaadata.
Diislil pole ju sellist "elukat" nagu drosselklapp? :wtf:
Rosinapoiss
Telefon: 55674725
J.Aru kirjutas:
Ma ei mõelnudki diislil. Õhul gaasiklapp. Aga oled 100 protsenti kindel et pihustites on ikka viga? See võib ükskõik milline toitesüsteemi rike. Kindlam värk oleks ikka juhe taha panna.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Rosinapoiss kirjutas:Ma ei mõelnudki diislil. Õhul gaasiklapp. Aga oled 100 protsenti kindel et pihustites on ikka viga? See võib ükskõik milline toitesüsteemi rike. Kindlam värk oleks ikka juhe taha panna.
Ma mõtlesin diisli all mootori tüüpi, mitte kütusesüsteemi. :) Aga ikkagi, pole ju diisel mootoril kuskil õhuvõtus drosselklappi/gaasiklappi, see bensukate teema.
Ning lisaks, mina saan aru, et teema algataja ei väidagi pihustites viga olema vaid ütleb, et pihustiteni küte ei jõua mingi vea pärast.
Viimati muutis J.Aru, 29 Mai 2014, 20:12, muudetud 1 kord kokku.
jan29
Auto: VW passat
Nii ta on pihustiteni ei jõua kütus pumbas kas siin olijatest teab kes soomes tegeleks teagnostiga
