Elektriaknad.
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Auto: Derby Mk1 1980
- Tänanud: 119 korda
- Tänatud: 53 korda
Re: Elektriaknad.
Comfordi plokk äkki vigane.
Asub juhi jalge all kontrolli ,ega seal niiskust ei ole?
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: Elektriaknad.
Viga võib olla näiteks juhijalgealustes oksüdeerunud ühendustes, kas kesklukk ja salongivalgustus toimib korralikult?
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: Elektriaknad.
Ikka võimalik, et juhe oksüdeerunud, täpsemalt siis juhijalgeall peavad olema kuskil isoleeri sees pressitud ühendused mis lahti oksüdeeruvad, need tuleks korralikult üle joota. Lisaks vaata comfort mooduli pistik ka üle.
- maaan78
- Telefon: 58268664
- Auto: Vw passat b6 07a. 2.0/125kw, Ford galaxy 99a. 1,9 81kw.
Re: Elektriaknad.
Ei tahaks uut teemat tegema hakata, omal probleemiks see, et kõrvalistuja lülitist lähevad aknad ilusti lahti-kinni, aga juhi poolt ei saa kõrvalistuja akent kinni-lahti. Kaitsmed üle vaadatud, comfordplokk ka üle vaadatud. Ei tea, kas peaks veel juhi jalgade all olevad isoleerteibid lahti võtma ja üle vaatama. Muidugi teoreetiline võimalus veel, et äkki lüliti ise? Muide mul comfortplokki läheb kaks pistikut.
Viimati muutis maaan78, 24 Aug 2014, 18:26, muudetud 1 kord kokku.
Kontakt: 58268664
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Re: Elektriaknad.
Kui sul muud asjad toimivad, aga just kaassõitja akna liigutamine ei toimi, siis lüliti viga.
