Käigukasti sobivus
raido90
Käigukasti sobivus
Lugemata postitus Postitas raido90 »
Autol vaja käigukast vahetada kuna undab sõidu ajal. Remondi hindu uurides tundub et laagrite vahetus pole kuigi odav lõbu võrreldes lammarist pakutavate kastidega. Endal peal hetkel DWA käigukast. Pakutakse DHZ käigukasti mille ülekanded täpselt samad. Kas see kast sobib ka üks ühele? Ehk saate aidata, kuna käigukastide teema endale täiesti võõras :D
Autoks Passat B5 1.8 92 kw, 2000 a
Tervitades
Raido
Viimati muutis raido90, 08 Aug 2014, 16:03, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 52 korda
Re: Käigukasti sobivus
Pole käigukastide remonditeemaga ültse kursis aga romulast võid ju ka samasuguse käigukasti saada. Ehk siis minu mõte selles, et ehk siiski mõtekam vana remontida?
Remontida käigukasti on siiski mõtekas,kui on aega,teadmist ,fanaatilisust sinul endal. Remonti viia on muidugi mõttetu.Kuid pidur. Tasub remontida (vahetada) reduktori laagreid,simmerid loomulikult, trossidega varjandil kuliss kasti peal,kus sees on laager. Aga hoitke ÕLI KÄIGUKASTIS viimase peal kvaliteedis. ca meie tingimustes 40 tuh. Ja nüüd uuesti ülelugedes loen,et sõidu ajal undab. Lased vabakäigule ei unda võtad gaasi maha, ei unda. On nii.
Viimati muutis t6nis3, 08 Aug 2014, 22:32, muudetud 1 kord kokku.
raido90
kui gaas maha lasta ja allamäge sõita siis tõesti ei unda. undab siis kui vedu järel. Kiirendades hakkab kõvemini undama. Eile sai vahetatud siduriketas, korv ja survelaager kuna tegi vaikselt häält. Samas lasin vahetada ka käigukasti õli. Peale kogu seda tegevust hakkas kõvemini undama. Kas võib tõesti olla, et sain mingi kehva õli?
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
raido90 kirjutas:kui gaas maha lasta ja allamäge sõita siis tõesti ei unda. undab siis kui vedu järel. Kiirendades hakkab kõvemini undama. Eile sai vahetatud siduriketas, korv ja survelaager kuna tegi vaikselt häält. Samas lasin vahetada ka käigukasti õli. Peale kogu seda tegevust hakkas kõvemini undama. Kas võib tõesti olla, et sain mingi kehva õli?
Kõik võib olla. Mine tagasi sinna, kus vahetasid ja küsi, mis õli sisse pandi.
raido90
sisse pandi 75w 90 täissünt. tootjat hetkel ei tea aga saaksin uurida, ise ostsin poest, vaadati tabelist. Oskab ehk keegi öelda, kas see ikka õige õli?
viis pluss õli sellele käigukastile. Kuid ülekande rikutud undamist ta ei paranda.
raido90
Ehk siis vanal omanikul kunagi varem paksem õli sisse pandud et undamist ära petta sest ennem nii kõva häält ei teinud.....
Stollu
linnalegend räägib ka seda , et kui pikka aega õli ei vaheta käimaris ja siis äkki viskad sinna värske õli sisse , pidavat käimar pekki minema.
raido90
Aga kasti sobivuse kohta oskate mingit infot anda?
Stollu
guugl näitab sellist jura..
Transaxle Code - Crown wheel & pinion - Gear - Ratio - Overall - Spread - Step
DWA 4.111 1 3.778 14.69 4.51
2 2.176 8.46 1.74
3 1.429 5.56 1.52
4 1.029 4.00 1.39
5 0.838 3.26 1.23
DHZ 4.111 1 3.778 15.53 4.51
2 2.176 8.95 1.74
3 1.429 5.87 1.52
4 1.029 4.23 1.39
5 0.838 3.45 1.23
raido90
Mingid erinevused olemas ehk sīis ei sobi?
Teiseks tahaks küsida, et kas tasuks proovida paskema õli sissepanekut et häält leevendada? Kui paksu õli võtta?
Kaotada pole midagi, kuna kui kast ikkka edasi häält teeb panen nkn teise peale
Tänanud: 52 korda
Kas käigukastidele ei ole mingeid sellised asju müüa nagu mootorile Xado? Kui nagunii muidu vahetaks käigukasti ära võiks ju proovida kui olemas on midagi sellist...
xado teoreetiliselt annab libedust juurde,kuid tehniliselt,kui on juba hammasrataste kooslus kulunud,et tekib undamine ei päästa xado. Tõesti vaja olemasolevale õlile lisada ca pool klaasi nigrooli. Kaotada pole midagi(nigrool oli vene käigukasti õli). Talvel nagu soe küünla rasv.
Kas sisse sai GL4 v GL5? Ja 75w90 on suht tühipaljas näitaja sobivuse kohapealt....linnalegendid räägivad et ka tootjal ja tootjal on vahe sees. Arvestades sinu masina väljalaske aastat,siis GL5 on no no,sest GL5 pidavat pronksist sünkrosid kahjustama.
raido90
GL 5 sai sisse kuna poes väideti, et see õige. Ostsin juba uue õli ära. Proovin GL4 80w 90. Õli sisse segan ka mingit tuubiga möksi, mis pidi käigukastile hea olema. Eks näis mis häält kast uue õliga teeb, loodan et läheb paremaks, kuna ennem tõesti sellist robustset häält ei teinud.
copilot. Ära maini, et Gl 5 käigukasti õli rikub sünkronesaatoreid. On sinul kogemusi.
raido90
Uus õli sees ja hääl kohe teine. Natuke kostub midagi salongi kui hoolikalt kuulata kuid eks see ole mingil määral normaalne selle vanuse auto kohta. Seekord pääseb kasti vahetusest. Tänud kaasamõtlejatele :)
Mine “Ülekanne”
