Passat B6 2.0tdi 103kw mootorituli?
Viimati muutis roland555, 03 Sept 2025, 21:07, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Re: Passat B6 2.0tdi 103kw mootorituli?
EGR jahuti juhtklapi.
Mis aasta masin? mootorikood ei tee ka paha.
See on see elektriline klapp tõenäoliselt ,millel on plast poolkaarhammasratas ,millel hambad maas.Olen 3-l ,kahe nukaga mootoril vahetanud.Lihtne töö.
Aasta on 2006 lõpp. Mootorikoodi küll ei tea
See klapp asub seal mootori taga otsas, salongi pool? On see ainult esinduse rida või ka kusagilt nn B-osana saada?
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
Ei see pole see egr klapp kollektori küljes, vaid vaakumjuhtklapp, mis juhib egr ccooleri sees olevat klapi, mis omakorda juhib heitgaase.diselist kirjutas:See on see elektriline klapp tõenäoliselt ,millel on plast poolkaarhammasratas ,millel hambad maas.Olen 3-l ,kahe nukaga mootoril vahetanud.Lihtne töö.
Raamatut pole olemas, vaata sealt mootorikood.
Selge, aga kus see vaakumjuhtklapp asub? Kas seda klappi annab eraldi vahetada või peab koos EGR-ga vahetama? Mootorikood on BMP
Sry rumalate küsimuste pärast, esimene diiselauto mul, pole eriti kogemust nendega.
Viimati muutis roland555, 15 Aug 2014, 09:18, muudetud 3 korda kokku.
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
golfi_vend kirjutas:Ei see pole see egr klapp kollektori küljes, vaid vaakumjuhtklapp, mis juhib egr ccooleri sees olevat klapi, mis omakorda juhib heitgaase.diselist kirjutas:See on see elektriline klapp tõenäoliselt ,millel on plast poolkaarhammasratas ,millel hambad maas.Olen 3-l ,kahe nukaga mootoril vahetanud.Lihtne töö.
EDIT: minu viga, kood oli leitud juba
Viimati muutis anonymous2, 15 Aug 2014, 20:38, muudetud 1 kord kokku.
Tõstaks veel teemet, et oskab keegi õelda, kus täpsemalt see vaakumjuhtklapp asub? On seda ise väga keeruline vahetada või oleks mõisltlikum töökojas lasta teha?
Saab seda ainult esindusest või ka mõnest teisest varuosakauplusest?
Sain juba kasutajalt golfi_vend ammandava vastuse. Suured tänud talle. Saab hakata viga likvideerima
Roland said auto korda ja mis viga oli siis ? Mul hetkel sama asi, tuli läks põlema, aga auto töötab samamoodi nagu varem.
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
Väga raske on midagi ennustada tule põhjal, vigu, mis põhjustab hõõgküünla tuld on mitmeid.Passatb6 kirjutas:Roland said auto korda ja mis viga oli siis ? Mul hetkel sama asi, tuli läks põlema, aga auto töötab samamoodi nagu varem.
Oled kindel, et midagi ei muutunud. Üldjuhul on muutused olemas, lihtsalt auto lihtkasutajad ei suuda erista mootori erinevusi minimaalsel tasemel.
Kui tahta puusalt pakkumist, siis tulistan. EGR klapp, Segusiiber, kollektori pöördklapid, Turbo juhtklapp. ... Veel midagi?
Huh, oli teema vahepeal juba meelest läinud
Nüüdseks pill korras juba ammu.
Vahetasin ka selle magnetklapi uue vastu aga viga jäi ikka sisse. Siis viisin elektriku juurde ja seal avastati, et mootori juures oli mingi juhtmekimp vibratsiooniga kuhgi vastu käinud, kaitsevõru läbi kulutanud ja ka 1 juhe oli katki. Lapiti ära, pandi uus võru ümber ja toimib siiamaani.
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
las ma arvan, kaitsevõru jooksis käigukasti pealt.roland555 kirjutas:Huh, oli teema vahepeal juba meelest läinudNüüdseks pill korras juba ammu.
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
endal viskas limp mode i suvalisel ajal, suvalises kohas.roland555 kirjutas:Päris täpselt ei mäleta enam aga võis olla küll.
Pidi tüüpviga olema, et närib juhtmed läbi.
- Telefon: 53338432
- Auto: Vw passat 2.5 V6 TDI, Passat b6 2.0 4motion, vw passat alltrack 2.0 155kw Tsi.
Endal hetkel sama jama ... mootorituli põleb.. möödasõidul vahepeal viskab limp mode ..lülitad süüte sisse-välja asi korras .. kas võib samaasi olla et juhe katki kuskilt ? Ei ole arvutit saanud taha lasta panna veel ...
turbol on vigade võimalusi n+1. Vaata teemasid. Üldiselt tasuks jah korralikust arvuti ühendusest ja testsõidust alustada (leia inimene kes aru ka saab mida teeb, mitte ainult veakoodid). Sul võib geomeetria kinni olla, vaakumite lõdvikud, vaakumite moodul jne, auk kuskil turbo lõdvikutes jne.
