Rns 510 Probleemid.
EgertV
Auto: VW Passat 2008, 2.0TDI
Rns 510 Probleemid.
Lugemata postitus Postitas EgertV »
Probleem on järgmine, et Makk(RNS 510) ei tööta nii nagu peaks.
Täna käisin margi esinduses elektriku juures ja üteldi et ostke uus makk mis maksab 2500 Eurot.
Makk iseenesest hakkab tööle ja muusikat mängima kuid mitte alati igakord. Umbes iga pooletunni pärast lülitab ennast nn unereziimi. Roolipealsed maki juhtimis nupud ei tööta.
Kas ja Kuidas oleks võimalik makk õigesti tööle saada?
Tänatud: 215 korda
Re: Rns 510 Probleemid.
Pakun toiteplokk.
EgertV
Aga oskab keegi äkki ütelda kust leiaks maki mis sobib RNS-510 asemele. Või kust leiaks töökorras RNS-510
LabeL
Auto: Passat 2,0tdi 2011
Lugemata postitus Postitas LabeL »
http://www.carsystems.pl/vw-rns510-fina ... id169.html
Uus toiteplokk ja peaks kombes olema
EgertV
Selge. Kas toiteplokki remontida ei ole võimalik? Mis seal tuksis on siis et auto arvates pole seda makki olemaski? Pooled funktsioonid ka ei toimi.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Saab, kui ise oskad. Muul juhul on remont samas klassis või veel kulukam, kui see uus.
killer666
Lugemata postitus Postitas killer666 »
Veidi kahtlane kohe lampi ilma teadmata hakata proovikorras juppe vahetama. Mis seal plokil siis läbi on et remont läheb kallimaks kui 80€. ?
tlauri
Tänatud: 17 korda
Töö ja aeg. Enda jaoks kulutatavat aega ja vaeva hindab igaüks ise.
EgertV
Nii nüüd vahetasin toiteploki ära, kuid probleemi see ei lahendanud. Ikka sama jama pilt tuleb ette ekraan ei tööta ja häält ka ei tule.
seakoot
Lugemata postitus Postitas seakoot »
Mul samad sümptonid. Raadio enda ekraan töötab ja mussi ka tuleb. Ega ei ole probleemile lahendust leidnud?
Tänatud: 215 korda
Ilmselt on lahendus leitud nüüd kõikidele RNS510-le, millel on probleeme can ühendusega auto poolel.
Tegu pole täisväärtusliku parandusega, st. Kui auto seisab 40+ minutit tuleb autosse sisenedes makk ikkagi manuaalselt tööle panna. Aga siiski roolinupud ja kõik selline hakkab tööle.
Hetkel puudub lahendus kuidas asi 100% tööle saada, sest viga on MCU-s.
Rns510 versioonid täheta kuni C on kõige hullemad. Versioon B = Bomb.
Viimati muutis R36, 15 Okt 2016, 06:38, muudetud 1 kord kokku.
