Probleem järgmine:
võtsin juhi ukse polstri maha,et uurida miks el. aken ei tööta.põhjus selge,need plast jubinad,mis trossiga klaasi tõstavad katki. kuna uusi polnd hetkel võtta,panin uuesti kokku tagasi.Pistikud ühendatud ja peaaegu kõik poldid kinni, proovisin,et kõik funkab. Lõin ukse kinni,avanes nii seest kui väljast. Lasin puldist ukse lukku ja enam uks lahti ei tule,teised uksed tulevad. Nupp läheb alla(aga jääb nagu paar milli üles poole,kui teised nupud lähevad auguga tasa) ja tuleb ilusti üles ka, aga uks lahti ei tule. Proovisin kinni-lahti, prõmmisin sinna luku lähedale vaikselt,et äkki loksutab midagi paika, võtsin korra aku klemmid maha,et äkki tahab mingit restarti vms, aga ei midagi. Kinni-lahti lõksutamise peale läks kõrval istuja lukunupp ka valesse asendisse,vajus nagu alla poole. Kui uks lahti,siis on nupp auguga tasa ja kui lukku lased,siis vajub sinna auku sügavamale,nii, et pole näha. s***a sellest, põhiline on,et kuidas nüüd see juhiuks lahti saada? Päris ära ka lammutada ei taha. Kas see aitab,kui lukk ära keerata? Selleks peab ju tagumise ukse maha keerama,et ligi pääseda sellele poldile?
Polster on hetkel kinni keskelt kolme poldiga(kahva poldid) ja see mis seal peegli nurgas on, alumised 3 on lahti. Kas kuidagi selle lahti kangutama ja sealt surama?
Ootaks häid nõuandeid,
Püta
Golf 4 uks ei avane
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: Golf 4 uks ei avane
Välislingitrossi võtsid ka lahti ja panid tagasi? Kui nii siis sa panid välislingitrossi liiga pingule. Nüüd oleks välislingitross lahti saada või luku ülemine polt lahti keerata ja sealt kruvikaga ühte ketast luku sees keerata. Luku poldid saab ka ilma tagumist ust maha vätmata lahti.
Nonii..sain ukse lahti, aga ainult tänu sellele,et kokkupanemisel ei pannud alumisi polstri kruve tagasi(algul testisin,et kas toimib ikka). Lasin käepideme juurest poldid lahti,see üks väike peegli juurest jäi ainult kinni. Kangutasin lihtsalt jõuga lahti,midagi katki õnneks ei läind. Tuli nii palju lahti,et sain käe vahele ja sain trossi konksu sisemise lingi küljest lahti. Välimise lingi külge panin algul siis trossi sentimeetri võrra liiga pingule. Aga mingit muud moodi ma küll välja ei lõikanud,kuidas oleks lahti saanud. Luku südamikku poleks kuidagi mahtunud lahti keerama,see torx seal nii sügaval ja tagumine uks ees. Seda luku kinnitus aasa kere küljest ei mahtunud ka kuidagi lahti keerama.
Soovitus minu poolne,kui lahti võtad,ära enne kokku kruvi,testi kas uks käib kinni/lahti mõlemast lingist ja lukustub/avaneb ilusti.
Tänud kaasa mõtlemast
Akendega on ikka jama ja arvatavasti ei saagi käima neid,tundub nagu oleks tihendisse kinni liimitud!?
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Teinekord tasub proovides kruvikaga luku keel kinni vajutada mitte ust kinni lüüa. Siis kui uks lahti aga lukusti kinni saab vajadusel luku kätte palju lihtsamalt.
