Golf Mk 4, 1.6, 98a. käivitus
bobster
Lugemata postitus Postitas bobster »
Mure selline, et auto käivitub väga halvast.
Auto ostes kävitus masin normaalselt, aga mida aeg edasi seda kehvemini on hakkand toimuma käivitus protsess, momendil asi nii, et külmast peast gaasi vajutamata auto ei käivitu, aga noh läks siiski mõnest pöördest käima, paar päeva tagasi olukord muutus ja nüüd veab ikka väga kaua käima, selline tunne, et ei saaks nagu bensiini kätte, kävitus protsess on väga selline, et kui hakkab juba minema siis puterdab palju ja nagu et ei saa käima, samas kui käima läheb siis käib ilusti, ja soojana käivitub ilusti.
2 küünalt 4st vahetatud suvel. Nii et ei usu et asi neis.
Mida kontrollida ja kust viga otsida
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 59 korda
Re: Golf Mk 4, 1.6, 98a. käivitus
Millal viimati kütusefiltrit vahetasid? Kas kaabli oled muidu sappa pannud, et kas ta veakoode ei näita??
Lugupidamisega
Risto
bobster
Kaabel käis sabas augustis, kui otsisin rikkis ABS andurit, siis öeldi, et teisi vigu pole, vanad vead kustutas ja kuna uuesti need ette ei tulnud siis tähendab et neid pole, samas mootor ei andud mingeid vigu:D oli aint airbag aku ja muud sellist.
Kütusefiltrit ei ole vahetanud, kus see asub VW golf4-l üldse ? mõtlesin seda teha aga hakkasin kahtlustama et vb see paagis :D? või seal lähedal ?
Tänanud: 87 korda
Tänatud: 180 korda
Kui käivitus sõltub pedaali vajutamisest soovitan segusiibri algseadistuse teha.
bobster
Hmm, okei, aga miks siis asi hullemaks läheb kui segusiiber ? ca 6 kuud tagasi käivitus hästi ilma gaasi andmata. nüüd enam ilma ei saa.
Tühikäigul pöörded ca 900 ja ei kõigu.
Viimati muutis bobster, 24 Sept 2014, 10:13, muudetud 1 kord kokku.
poll
Lugemata postitus Postitas poll »
Hei, et kas said teemale lahenduse, minu passatil hakkab vist sama jama tekkima, et vahest tuleb ikka kedrata käima ja samas läheb kohe. Kah 1,6 74kw.
bobster
Ei ole asjaga tegelend, kuna see probleem tuleb ja läheb, vahest pikalt ketrab ja siis teeb siukest häält et jõud sai otsa, ja peab uuesti süüdet keerama.
Aga see vahet on vahest ei ole, ei tea milles asi :D imelik keegi ei tea :D
