Hallo!
Tegu on Passat 1.6 74kw 98.a
Olen alles suht uus sellel alal siis oleks vaja abi veidi milles võib viga olla.
Vead on, aknad tulevad ise lahti, katuseluuk teeb vahel jama, peeglid ei tööta ehk nagu neid ei saa muuta.
Olen üritanud leida, aga täpsemalt pole veel aru saanud sellest!
Tänud abi eest!
Aknad tulevad lahti, uksed, mu väiksed probleemid (Passat)
Arvutip2ss
- Telefon: 53569636
- Auto: Volkswagen Passat 98.a 1.6 74kw
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: Aknad tulevad lahti, uksed, mu väiksed probleemid (Passat)
Kirjelda vähe täpsemalt, mis moodi katuseluuk jamab ja kuidas aknad ise alla tulevad? Kas aknad jooksevad lihtsalt mingil suvalissel hetkel alla või vajuvad vaiksel vms.? Kõigepealt vaadaks juhiukse kummilutis juhtmed üle ja siis juhimatialused comfortmooduli ühendused.
Arvutip2ss
- Telefon: 53569636
Ise vahel lihtsalt lähevad lahti, aga mitte koguaeg. Katuseluugiga oli reede mingi teema, ma ei puutunud midagi, aga kergelt tuli lahti.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 34 korda
Kõiki neid tegevusi peaks juhtima comfort plokk, mis asub juhi jalgade mati all.
Tüüpviga seal on, et vesi sinna kogunenud ja vesi ja elektroonika koos hakkavad igasugu imelikke kooslusi teostama.
Esmalt vaata sinna mati alla kas kõik kuiv ja /või pole korrodeerunud
Laur
Selle jutu järgi ennustaks, et ei ole kuiv. Väike soovitus, ära sinna enne teist moodulit pane kui vee leke salongi on peatatud.
Tõenäoliselt on umbes kapotialused vee ära voolud, kuid võib lekkida ka ukse seest. ahjah katuseluugiga auto siis selle vee äravoolud kah veel
Viimati muutis Laur, 30 Sept 2014, 10:23, muudetud 1 kord kokku.
M.O.T.T
