Passat B5 tagaluuk ei toimi
GhostGolf
Telefon: +37256764736
Auto: VW Passat B5
Lugemata postitus Postitas GhostGolf »
Tervist,
Ostsin endale hiljuti 2000.a B5 , millel algusest saati on tagaluuk kuidagi imelik, peab nagu kõvemini kinni lükkama kui muidu .
Täna oli vaja lapsevanker ja asjad peale panna aga luuk enam lahti ei tule -jama kui palju.
Ronisin siis tagumiste istmete vahelt pagassi ( õnneks oli see plastik suhteliselt lahti ,et sain sealt hoovast selle luugi lahti teha ja oma asjad ja jutud ära panna .
Pärast võtsin selle katte sealt üldse ära aga viga leida ei õnnestunud, peale vaadates tundus, et kõik on nii nagu peab.
Oskab keegi öelda milles viga või kust viga otsida ? :D
Tänud ette !
Re: Passat B5 tagaluuk ei toimi
Hiljuti nägin ühte G4, kus ka hoovastik ei liikunud nii nagu peab. Silmaga vaadates ei saanudki aru, aga käega liigutama hakates sai aru, et ühtepidi ei liigu asi ilusti. Seal oli küll lukustamise teema. Ilmselt sul ka sama asi, lukustades peab ta mingi osa eest ära keerama, et lingi ei haagitaks ja lahti keerates toob selle kanduri jälle ette.
Kas võtmega keerates tuleb lahti? Enda boral oli selles juhtmepundis,mis kere ja luugi vahel, paar juhet katkenud.
Boral peaks ju elektriline avamine olema, B5 ja G4 olid minu mäletamist mööda mehaaniliselt avatavad, kesklukk keerab miskit plaati/lukustit, millega siis vastavalt haagitakse või ei haagita mehhaaniline hoob ära. See muidugi ei välista juhtmestiku/võtmega proovimise teemat, mida näiteks toodud, aga seda peaks ikka juba silmaga aru saama, et midagi on valesti.
Jah,boral elektriline. Aga kui b5 mehaaniline,siis teine teema jah.
copilot kirjutas:Jah,boral elektriline. Aga kui b5 mehaaniline,siis teine teema jah.
Edit: J.Aruba teemat arutatud ja tõdetud, et siiski on ka minu autol mehaaniline avamine 8)
Aga viga ilmselt lukus endas jah. Omal oli sarnane juhus ja Forsist saab uue luku:
Viimati muutis TiitRE, 09 Okt 2014, 16:56, muudetud 2 korda kokku.
GhostGolf
Auto: VW Passat B5
Eks seal lukus endas viga jah , mõtekam siis juba uus lukk tõesti osta . :D
Palju hinnaks oli muidu ?
Viimati muutis GhostGolf, 08 Okt 2014, 22:13, muudetud 1 kord kokku.
GhostGolf kirjutas:Eks seal lukus endas viga jah , mõtekam siis juba uus lukk tõesti osta . :D
Kusjuures, löö või maha, aga ei mäleta :) ...midagi õudset küll mälu järele polnud. Kus kandis asud muidu? Mul nimelt polnudki lukk p***s, vaid pistiku klemmid olid oksüdeerunud. Saaksid proovida, kui lähedal elad 8)
Oled veale jälile saanud? Nimelt täna avastasin, kui oli üle hulga aja luuki avada, et salongi valgustus jääb põlema ja luuk lukus. Kesklukk ise toimetab. Lähiajal üritan samuti katte jälle eemaldada ja vaadata, mis sealt vastu vaatab.
GhostGolf
Auto: VW Passat B5
TiitRE kirjutas:
Suht lähedal ,Võrus :D :D
GhostGolf
Auto: VW Passat B5
TiitRE kirjutas:Oled veale jälile saanud? Nimelt täna avastasin, kui oli üle hulga aja luuki avada, et salongi valgustus jääb põlema ja luuk lukus. Kesklukk ise toimetab. Lähiajal üritan samuti katte jälle eemaldada ja vaadata, mis sealt vastu vaatab.
Ei ole kahjuks , pole aega olnud väga uurida ja vaadata :/
Viimati muutis GhostGolf, 10 Okt 2014, 23:23, muudetud 1 kord kokku.
