auto suri välja ja ei käivitu(veateated puuduvad)(Korras)
ants1987
Lugemata postitus Postitas ants1987 »
Tere vw pere. Mure siis selline, et ükspäev liigeldes autoga hakkas auto fooritaga puterdama. Kui korraks sai gaadi antud siis kadus puterdamine. rohelise tule süttides sau fooritagant minema ja mingihetk lihtsalt suri mootor välja, uuesti käivitades lihtsalt kerib ja ei anna lootust ka käivitumiseks. Armatuuris yhtegi lisatuld ei põle. veakiode ka ei näita. Sai siis auto tuttava juurde viidud, eile siis sai ta auto käima, oli mingi lõdviku lahti võtnud ja auto käis nagu naksti, tiksus kohapeal mingi 5-10m kõik korras. Läks siis proovirongile sai 1-2km sõita ja kui kiirendama hakkas tõmbas uuesti hinge kinni ja puterdas ja siis suri välja. veateateid jälle ei ole.
Ehk mõni sensitiiv siin ? :) ja ehk keegi oslab öelda, kust alustada vea otsimist.
Mootor 2.0tdi 103kW ja kood BKP
tervitusega Ants
Viimati muutis ants1987, 15 Okt 2014, 21:25, muudetud 1 kord kokku.
jass161
Auto: VAG
Re: auto suri välja ja ei käivitu(veateated puuduvad)
Lugemata postitus Postitas jass161 »
Kütusefiltrit oled lähiajal vahetanud?
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Soovitaks paagipumpa kontrollida. Kui see korras, siis pakuks viga kuskil mujal kütusesüsteemis.
Viimati muutis Mindfreak, 13 Okt 2014, 10:53, muudetud 1 kord kokku.
diselist
Lugemata postitus Postitas diselist »
Kas värinat ei löö keresse enne ära koolemist,neil on paagis pumba küljes ime peenike sõel mis suht rutt umbe läheb.Sümptomid siis ka sellised lased kohapeal tiksuda käib,üks kiirem ring ja süsteem on jälle vaakumis,kohe nii et läbipaisvast torust oli näha kuidas mullitas ja mullid hakkasid peale seisma jätmist paagi poole tagasi jooksma.Mina sain nii aru et imesin paagist filtrisse tulevalt torust ,midagi ei tulnud vaid tekkis vaakum .Siis sain aru et mingi kala on paagis.Paagist filtrini torus ei ole ka tagasivoolu klappi ,nii et kontrolli kuidas seal küte peale tuleb,täie toruga ikka peaks tulema.Üks asi lihtsalt mida kontrolli,võib olla ka mitu muud põhjust.
ants1987
Tänud teile, hetkel siis vahetatud kütusefilter( mis oli must ) ja avastati, et paagipump ei suuda kütust ette anda(pidi ainult nirisema ja tuuritamisel välja surema( kuna ei saa siis piisavalt kütust)+ lisaks pidi väga kahtlast häält tegema. Homme peaks saama uue pumba ja eks siis näis kas probleem kaob.
Aga hoian kursis teid ja tänud info eest. Ja nagu siin mainiti siis saab see ime peenike sõel ka arvatavasti vahetatud.
ants1987
Nii auto korras, põhjus peitus paagipumbas, mis veel küll toimis aga seda, kui vanur, kes rohkem undas ja vingus, kui oma tööd tegi.
Tänud teile :)
