Passat 2003 a. 1.9 74kw pikk käivitus.
leppa
Lugemata postitus Postitas leppa »
Algas suur probleem siis, kui hakkasid need esimesed külmad tulema. ühesõnaga kui alla nulli miinustesse läks siis mootor külmalt tahab pikka käivitamist.soojana nagu läheb korraga kui võtit puutuda.Hommikul tööle minnes või päeval kui mootor külm siis peab ikka käivitama mõned sekundid.varem läks korraga.arvasin et eelsüüteküünlad läbi mõni.ostsin uued ning hakkasin vahetama ja kontrollisin vanad ka ära..vanad olid korras aga panin ikka uued peale.küttefilter ka uus.aga õhtul oli miinus 1 ja ikka sama teema ei lähe korraga käima. mis põhjuseid võib olla ? neid nkn tuhat vast.Mootor korras igatpidi jne.
Tänanud: 51 korda
Re: Passat 2003 a. 1.9 74kw pikk käivitus.
Pakuks kohe esimese asjana, et ehk küte vajub alla? Paljudel on pihustitihendid ära väsinud ning esimeste külmadega nad kohe tunda annavadki ja kütte alla lasevad. Seda kõige lihtsam kontrollida paigaldades läbipaistva vooliku küttesüsteemi (näiteks pealevoolule enne kütusefiltrit) kui seda pole eelnevalt paigaltatud.
Viimati muutis J.Aru, 26 Okt 2014, 20:13, muudetud 1 kord kokku.
leppa
ma lugesin kuskilt ka veel jah et võib see probleem olla et küte all.aga ma kontrollin ja proovin ära.ise usun ka et ongi see probleem. ja lahendus ongi siis pihustite tihendid ära vahetada ja siis korras?? kas sellep. lasebki kütte alla et tihendid läbi ? ja kust neid tihendeid osta saaks ja palju maksavad jne? kuulsin et b tihendeid pole mõtet panna kestavad vähe et boschi omad ja a osad.
Tänanud: 51 korda
Jah, kui pihustitihendid on läbi siis nad lasevadki õhu kütusesüsteemi ja aitab vahetus. Vahetusega ainult rohkem tööd (tuleb pihustid maha võtta ja pärast pihustid õigesti reguleerida).
Viimati muutis J.Aru, 27 Okt 2014, 12:54, muudetud 1 kord kokku.
leppa
olgu igaljuhul suured tänud.kui tihendid vahetatud siis kirjutan kas sai korda ':P
