Rooli välimised otsad ja pool teljed
Golf 3 vahetasin ise rooli otsad ja poolteljed. Nüüd uuriks kui keeruline ja millele peaks tähelepanu pöörama B5 puhul. Plaan vahetada välimised rooli otsad ja poolteljed, pool telgedel kaitsekummid katki ja teevad häält vahel.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: Rooli välimised otsad ja pool teljed
B5-el on see vahetus keerulisem kui Golf 3-el aga mitte midagi ületamatut. Kas tahad vahetada terve pooltelje või ainult välimise otsa? Kui terve pooltelje siis vb ei peagi eest õõtsasid lahti laskma ja saab autoalt kätte kui käigukasti küljest ennem lahti võtad. Kui aga hakkad välimist otsa vahetama pead mõne õõtsa lahti laskma, meie oleme ülemised lahti lasknud. Selleks, et ülemised õõtsad lahti saada pead sealt pika poldi kätte saama, selle soovitaks ennem uue osta, sest vana sealt kindlasti vabatahtlikult välja tulla ei taha ja võib kõveraks minna.
Rooliotsa vahetusel pole eriti midagi uut, ikka vana lahti ja uus otsa.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 53 korda
Ära rooliotsa vahetusel unusta silda regullida. Muidu vasrti rehvid õhtal. Õõtsasid ei pea lahti laskma. Lase köigukasti poolt lahtu seal muidugi spets võtit vaja natuke jebimist on aga saab hakkama. MIna sain.
