VW Passat B5.5 2001 pidur jääb peale?
Tere kurdan muret mis mind painab juba pikemat aega asi selles ,et 2001 aasta passat b5.5 jääb tagumine parem pidur peale. Pidur läheb tuliseks juba peale 5km, Algul ostsin sadula remont komplekti vahetasin ise kõik jubinad ära mis sellega kaasa sain, aga ikka jääb pidur peale. Viisin auto siis remonti kuna endal mõistus otsas. Seal võeti asjad lahti määriti ära ja öeldi ,et peaks korras olema, aga kui ikka peale jääb siis peaks sadula ära vahetama. Täna siis lasin sadula ära vahetada kuna pidur ikka jääb sõidu ajal peale, läksin tegin siis peale sadula vahetust proovi sõidu ja ikka täiesti tuline ,et võiks muna peal praadida. Liug tapid liiguvad vabalt ja klotsid liiguvad ilusti oma siinide peal. Kõik see jama sai alguse peale klotside ja ketaste vahetust. Vaskul pool sama kooslus aga kõik toimib. Äkki oskab keegi nõu anda mida veel teha.
Viimati muutis argo, 28 Okt 2014, 09:06, muudetud 3 korda kokku.
Põhjus: Pealkirja kohendus.
Re: Pidur jääb peale.
kuna kolb kaua väljas olnud, siis välimine äär hakanud roostetema, nüüd uute klotisega ja ketastega sisse surudes kinni jäänud ja ei jookse maha. Endal oli sarnane asi peale klotside ja ketaste vahetust ühega. võtsin uuesti lahti, ajasin kolvi veidi välja, siis keerasin sisse tagas ja nii paar korda, seni on ok olnud.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Kui sama asi toimub ka uue sadulaga siis ei usu hästi roostatanud kolvi varianti.copilot kirjutas:kuna kolb kaua väljas olnud, siis välimine äär hakanud roostetema, nüüd uute klotisega ja ketastega sisse surudes kinni jäänud ja ei jookse maha. Endal oli sarnane asi peale klotside ja ketaste vahetust ühega. võtsin uuesti lahti, ajasin kolvi veidi välja, siis keerasin sisse tagas ja nii paar korda, seni on ok olnud.
Selle kohapealt tekib küsimus, mis seal sadulal üldse välja vahetati? sadula remondikomplekt tuleb tavaliselt ainult uute tihenditeda ja vistist kolb tuleb eraldi osta. Lisaks, olen ka ise ühe sadula üritanud taastada...tulemus oli see, et aasta hiljem avastasin välimise tolmukaitse kummu vähel(mis kolvi ümber) pidurivedeliku st ei tea kuidas ja mis on kulunud sadula hülss kolvi ümber). Nüüdseks peal olnud üle aasta kasutatud aga heas korras sadul ja probleemi pole seni olnud. See kodus homemade taastamine nedel sadulate puhul on selline 50/50 värk minu arvates, seda enam et need tihendite komplektide kvaliteedid on kah nii nagu nad on teinekord(seda tõestas mulle ka ise piduripeasilindri ise "taastamine" mis kestis isegi alla aasta ning piduri läbi vajumine tuli tagasi ja viimane kord eestis käies ei ole pedaal ikka see nagu olema peaks.GTI kirjutas:Kui sama asi toimub ka uue sadulaga siis ei usu hästi roostatanud kolvi varianti.copilot kirjutas:kuna kolb kaua väljas olnud, siis välimine äär hakanud roostetema, nüüd uute klotisega ja ketastega sisse surudes kinni jäänud ja ei jookse maha. Endal oli sarnane asi peale klotside ja ketaste vahetust ühega. võtsin uuesti lahti, ajasin kolvi veidi välja, siis keerasin sisse tagas ja nii paar korda, seni on ok olnud.
Re: VW Passat B5.5 2001 pidur jääb peale?
enda passatil oli sama probleem, rooste jälgi näha ei olnud (kolb oli natuke määrdunud), probleemi lahendasin vesiliivapaberiga.
astrolaab
- Auto: VW Passat 1,9TdiSyncro 81kw,Chevrolet Express Van 4,3L 1997
Mul põhjustas sellist probleemi kahekorra läinud kolvi kaitse lutt
Täiesti uus support pandud ei usu ,et see roostes on aga selle tolukatte võin üle vaadata. Käsipiduri tross liigub ilma takistusteta.
Sadulal sai vahetatud manset, kolb, kolvi sees olev mansett, käsipiduri hoova simmer. Kuna kahtlesin ise ka ,et äkki ei saanud hea lasin uue sadula panna. Aga tundub ,et see ost oli maha visatud raha.copilot kirjutas:Selle kohapealt tekib küsimus, mis seal sadulal üldse välja vahetati? sadula remondikomplekt tuleb tavaliselt ainult uute tihenditeda ja vistist kolb tuleb eraldi osta. Lisaks, olen ka ise ühe sadula üritanud taastada...tulemus oli see, et aasta hiljem avastasin välimise tolmukaitse kummu vähel(mis kolvi ümber) pidurivedeliku st ei tea kuidas ja mis on kulunud sadula hülss kolvi ümber). Nüüdseks peal olnud üle aasta kasutatud aga heas korras sadul ja probleemi pole seni olnud. See kodus homemade taastamine nedel sadulate puhul on selline 50/50 värk minu arvates, seda enam et need tihendite komplektide kvaliteedid on kah nii nagu nad on teinekord(seda tõestas mulle ka ise piduripeasilindri ise "taastamine" mis kestis isegi alla aasta ning piduri läbi vajumine tuli tagasi ja viimane kord eestis käies ei ole pedaal ikka see nagu olema peaks.GTI kirjutas:Kui sama asi toimub ka uue sadulaga siis ei usu hästi roostatanud kolvi varianti.copilot kirjutas:kuna kolb kaua väljas olnud, siis välimine äär hakanud roostetema, nüüd uute klotisega ja ketastega sisse surudes kinni jäänud ja ei jookse maha. Endal oli sarnane asi peale klotside ja ketaste vahetust ühega. võtsin uuesti lahti, ajasin kolvi veidi välja, siis keerasin sisse tagas ja nii paar korda, seni on ok olnud.
Mul sama pill ja mul hetkel sama jama vasaku poolega. Tõeks sai see et kässaritross kinni.
Sadula külge kinnituv trossi osa liigub vabalt edasi tagasi. Saab see tross kuskilt veel kinni jääda
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 204 korda
Tross ise kiuliseks läinud ja kaablikõrisse kinni?-MarT- kirjutas:Sadula külge kinnituv trossi osa liigub vabalt edasi tagasi. Saab see tross kuskilt veel kinni jääda
Seda peaks ju suppordi hoovast näha olema kas jääb kässar peale või ei - tõmba paar korda käsipidurit ja vabasta, mine piilu auto alla kas hoovad on suppordi juures lõpuni tagasi jooksnud või ei. Võid ka prooviks probleemse suppordi küljest trossiotsa lahti võtta ja sõita - kas jääb pidur peale (kuumeneb) või mitte.golfi_vend kirjutas:Tross ise kiuliseks läinud ja kaablikõrisse kinni?-MarT- kirjutas:Sadula külge kinnituv trossi osa liigub vabalt edasi tagasi. Saab see tross kuskilt veel kinni jääda
Viimati muutis GTI, 29 Okt 2014, 08:48, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
Põhjus: .
