AFN mootori alumine osa
maaan78
Telefon: 58268664
Auto: Vw passat b6 07a. 2.0/125kw, Ford galaxy 99a. 1,9 81kw.
Lugemata postitus Postitas maaan78 »
Paar-kolm aastat tagasi juhtus selline asi, et lendasid klapid pähe hüdrotõukuri purunemise tõttu ja see pole ka kindel, kuna puruks oli ka eelsüüte küünla ja pihusti ots, mootor nüüd seisab, kuna sai soetatud teine mootor siitsamast foorumist. Küsimus selline, et kas saab veel asja mootori alumisest osast, või on juba ka vända ära löönud? Võtmega otsarattast keerates ei saa midagi väga aru, et midagi takistaks mingi asendi pealt. Muidugi enamvähem kindel, et keps sellele valule kindlasti vastu ei pidanud ja ka kolb vigastatud ja kui vaadata kahte keskmist kolbi, siis vaatan ka, et kolvid ilusti ühekürgusel, seda muidugi visuaalselt vaadates. Viga sai mootoril teine rida siis.
Viimati muutis maaan78, 03 Nov 2014, 15:21, muudetud 1 kord kokku.
Kontakt: 58268664
jass161
Auto: VAG
Re: AFN mootori alumine osa
Lugemata postitus Postitas jass161 »
Oleneb, mis pöörde peal juhtus? Kui tühikäigul, siis kolvi ja kepsuga ei juhtu reeglina midagi. Kui ca 3000rpm siis võis puruks küll lüüa. Kõige odavam vast kasutatud mootor sebida.
Alumine osa on kordades tugevam,kui klapi mehanism .Ei juhtu seal ploki poolepeal midagi. Muidugi õigem oleks süsteem lahti katkuda.
maaan78
Telefon: 58268664
No teine mootor juba paar aastat peal, aga tekkis just mõte, et mida selle vanaga edasi teha. Otsest vajadust nagu mootori alumisele osale pole, et kas tasub nagu uuesti üles teha, või näiteks ära müüa? Müüa nagu ka ei julgeks, peab korra lahti võtma ja vaatama, mis sealt leida võib. Mats käis ära sõidu pealt umbes 2000 pöörde pealt ja mootori otsas oli automaat kast. Puruks plokis ei ole kindlasti midagi, kui just seal miskit vähe kõveraks ei löönud.
Viimati muutis maaan78, 04 Nov 2014, 09:39, muudetud 2 korda kokku.
Kontakt: 58268664
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 191 korda
maaan78 kirjutas:No teine mootor juba paar aastat peal, aga tekkis just mõte, et mida selle vanaga edasi teha. Otsest vajadust nagu mootori alumisele osale pole, et kas tasub nagu uuesti üles teha, või näiteks ära müüa? Müüa nagu ka ei julgeks, peab korra lahti võtma ja vaatama, mis sealt leida võib. Mats käis ära sõidu pealt umbes 2000 pöörde pealt ja mootori otsas oli automaat kast. Puruks plokis ei ole kindlasti midagi, kui just seal miskit vähe kõveraks ei löönud.
Võta kaas maha ja vaata mis karul kõhus :) . Kui vändast keerates käib ilusti ringi, ei poo ega takista pole suure tõenäosusega seal midagi katki. Saaled siinjuures juba elementaarne kulumaterjal.
maaan78
Telefon: 58268664
Algul peale pauku starter ei vedanud. Võtsin rihma-kaane maha, siis alumine osa käis ilusti ringi. Võtan ja keeran mootori põhja üles ja vaatan mis seis siis saaledega on. Võib-olla said ka need haiget.
Kontakt: 58268664
