aku läheb tühjaks
reio500
Telefon: 51901982
Auto: Passat b3 2.0 GT
aku läheb tühjaks
Lugemata postitus Postitas reio500 »
Mingi asi imeb akut tühjaks samal ajal kui süüde väljas on, oskab keegi öelda kuidas ma seda kontrollida saan, mis akut tühjaks teeb? Mingi asi on koguaeg järel.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Re: aku läheb tühjaks
Ampermeter vahele ja kaitsmeid kakkuma. Genekas ise ei leki?
Kui ruttu tühjaks jookseb? Aku enda olukorda oled kontrollinud. Minul tänaseks halb kogemus uue akuga,mis ei pidanud vastu aastatki....voolu tarve süüde väljas ja signa all oli normis ning laadimine samuti...ühel hetkel üle 11.7 v enam ei saavutanud ka mitte eraldi laadijaga laadides. Nd peal pea aasta tuttava käest saadud mingi kasutatud soome aku ja senini timm. See mis kooles,oli exide,samas uk borale sai täpselt sama peale ja kasutuses olnud 2 aastat seejuures vahepeal seisa auto kuu aega alarmi all kordagi käivigamata ning saab lühikesi otsasid samuti tihti ning toimetab ilusasti tänini.
Viimati muutis copilot, 20 Nov 2014, 19:36, muudetud 1 kord kokku.
reio500
Telefon: 51901982
Proovind olen kolme akut, kõik korralikud, praegu korralik mersu geelaku peal ja siukest asja ei tohiks juhtuda, mingi tarbija on järel sest kui pluss klemmi vastu akut panna siis ramedalt keevitab, keerasin ka genekal ja starteril juhtme maha aga ikka sama jama,
Peab vist ja hakkama kaitsmeid kakkuma aga kuidas ma sealt aru saan mis valesti on? Pm see millel vool sees seal midagi vaja ära teha ? Ma ei jaga väga sellest teemast :D
reio500
Telefon: 51901982
Ja genekas sai 3 päeva tagasi remondi ja on korras.
Tänanud: 51 korda
reio500 kirjutas:Proovind olen kolme akut, kõik korralikud, praegu korralik mersu geelaku peal ja siukest asja ei tohiks juhtuda, mingi tarbija on järel sest kui pluss klemmi vastu akut panna siis ramedalt keevitab, keerasin ka genekal ja starteril juhtme maha aga ikka sama jama,
Paned ampermeetri aku + klemmi vahele ja hakkad kaitsmeid ükshaaval välja tirima, kui voolutarve läheb normaalseks ühe kaitsme eemaldamisega on sul teada kus ahelast viga otsima tuleb hakata (näiteks salongivalgustus, raadio või mida iganes). Selle sädemega akut peale pannes ei saa väga palju vaadata (lisaks ohtlik ka) kuna vaakumpump hakkab kohe akut peale pannes paariks sekundiks tööle (vähemalt mul onu B3-mel hakkab) ehk siis tarbibki auto alguses voolu.
Viimati muutis J.Aru, 20 Nov 2014, 20:40, muudetud 2 korda kokku.
reio500
Telefon: 51901982
Proovin järele
