Probleem passat b5 absi ja piduririkkega
Rufhouse
Lugemata postitus Postitas Rufhouse »
Sai ostetud pool aastat tagasi passat b5 1.8t vilkuva piduririkke tulega, kui ka põleva absi tulega. Nagu autol süüte sisse keerad nii kostub 3 piiksu+need tuled siis. Vahepeal lambi hetkel kustub piduririkke tuli :? . Arvutiga absi ajju sisse ei lase. Sai võetud vana aju maha ja lastud "korda" teha. Sellest tolku polnud ja sai siit samast foorumist ostetud uus absipump koos ajuga. Probleem endiselt alles. Kontrollitud on absi pumbaaju peale vool(aku pinge), kui ka takistus, mis pin 19 peab olema 0? Kontrollitud ka absi kaitsmed. Kas kellegil on veel mõnda soovitust jagada :?:
Autoks Passat 10/98, 1.8T 110kw AEB.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Probleem passat b5 absi ja piduririkkega
Rattaandurid korras?
Rufhouse
GTI kirjutas:Rattaandurid korras?
Kui mõni rattaandur vigane, kas siis ei lase ka absi aju plokki arvutiga sisse? Absi andurid ükshaaval lahti ühendada ja mõõta takistusi? Oskab keegi öelda palju takistused jääma peaks?
Tänanud: 52 korda
Arvutiga peaks ikka ABS plokki sisse saama, ainult siis ei saa kui aju viga aga nagu mainisid siis olid lastnud selle korda teha. :think: Kas muudele asjadele sai kaabliga ligi ja kas veakoode proovis lugeda keegi kogenud vend?
Rufhouse
J.Aru kirjutas:Arvutiga peaks ikka ABS plokki sisse saama, ainult siis ei saa kui aju viga aga nagu mainisid siis olid lastnud selle korda teha. :think: Kas muudele asjadele sai kaabliga ligi ja kas veakoode proovis lugeda keegi kogenud vend?
Muudese plokkidesse saab kaabliga ligi, ainult absi mitte! Ka mitte selle uue absi pumba ja ajuga! Või on ka uus absi aju vigane? Absi releedes ei või viga olla?
