VW Polo plagin
VW Polo plagin
Tegemist 1998 VW polo 6n 1.0 mootoriga. Nimelt sisse on tulnud ilge lagin, gaasi andes läheb päris tugevaks, kostuvad ka üksikud kõvemad laksud. Tundub nagu väga tugev klapiklõbin või detonatsioon. Algas vaikselt, aga nüüd päris hull, jõudu pole- üle 80kmh ei lähe. Samas käivitub hästi. Vahetasin süütepooli, tolku midagi. 100km max sõitnud sellises olekus. Hammasrihm on korralik, ei tohiks üle visata.
Mis jama võiks olla, mida kontrollida.
Nv võin video ka teha...
Viimati muutis kettal, 16 Dets 2014, 21:34, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: VW Polo plagin
Kontrolli hammasrihma m'rgid kindlasti üle, siis saab kindel olla, et selles viga pole. Järgmiseks võiks püüda aru saada kus kohast see lagin tuleb, kas alt kuskilt või ülevalt otsast, vastavalt sellele siis ka lammutama hakkama.
Re: VW Polo plagin
Leidsin video. Täpselt sama haal. Ei saanud ainult aru mida see vend täpsemalt ära tegi....
http://youtube.com/watch?v=Ohv5nJcqSwM
Viimati muutis kettal, 16 Dets 2014, 22:58, muudetud 1 kord kokku.
- Ristotu
- EVWK juhatus
- Telefon: 58151062
- Auto: VW Jetta G2, Audi Coupe typ85, Peugeot 406, VW G4, audi 100 avant, Lupo, Škoda Superb 2 FL
- Tänanud: 28 korda
Re: VW Polo plagin
Videost ju näha, et ta vahetas juhtpuksid ja nuka välja, aga lihtsalt kasutatud asjade vastu, mitte uutekettal kirjutas:Leidsin video. Täpselt sama haal. Ei saanud ainult aru mida see vend täpsemalt ära tegi....
Lugupidamisega
Risto
Risto
Re: VW Polo plagin
Selge. Kas polole sobivad ka nt golfi nukk ja puksid või peab kuskilt sama mudeli juppe otsima?
- Tänanud: 96 korda
- Tänatud: 191 korda
Re: VW Polo plagin
Antud varuosi otsitakse ikka mootori koodide järgi, mis võivad nii Polol kui Golfil vahest ka kattuda.kettal kirjutas:Selge. Kas polole sobivad ka nt golfi nukk ja puksid või peab kuskilt sama mudeli juppe otsima?
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: VW Polo plagin
Ikka hüdrotõukurid vahetas ju ära mitte klapi juhtpukse. Aga see hääl meenutab väga ühte Seat Incat (sama mis Caddy) millel ka 1.4 44kw mootor ja käib samamoodi. Äkki ka hüdrotõukurites viga, kuidgi see vist ei saaks ühes silindris survet ära kaotada (2-es silindris surve puudub ja karteris ka survet ei ole ehk siis arvatavasti klappide teema)?Ristotu kirjutas:Videost ju näha, et ta vahetas juhtpuksid ja nuka välja, aga lihtsalt kasutatud asjade vastu, mitte uutekettal kirjutas:Leidsin video. Täpselt sama haal. Ei saanud ainult aru mida see vend täpsemalt ära tegi....
Samas hüdrotõukur peaks jälle rohkem kolksu tegema, vähemalt ühel Audi 2.5TDI R5-el oli küll selline hääl nagu keegi peksaks haamriga vastu mootoriplokki kui hüdrotõukur katki oli, autojuures pidid pm karjuma, et midagi kuulda oleks.
Viimati muutis J.Aru, 17 Dets 2014, 13:54, muudetud 3 korda kokku.
- Tänanud: 96 korda
Re: VW Polo plagin
Kui hääl tuleb altpoolt võivad ka saaled läbi olla - erinevalt tõukuri häälest mis pööretega kipub vaiksemaks jääma käituvad saaled just niimoodi nagu sa kirjeldasid. Enne kui nukka ja tõukureid ostma lähed võiks lasta mootorit mõnel kogemustega tegijal kuulata.kettal kirjutas:Tegemist 1998 VW polo 6n 1.0 mootoriga. Nimelt sisse on tulnud ilge lagin, gaasi andes läheb päris tugevaks, kostuvad ka üksikud kõvemad laksud.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: VW Polo plagin
Kui hääl ikkagi ülevaltpoolt tuleb siis oleks mõtekas korraks klapikambrikaas maha võtta ja kohe näha kas on nukk ja hüdrotõukurid läbi või mitte.GTI kirjutas:Kui hääl tuleb altpoolt võivad ka saaled läbi olla - erinevalt tõukuri häälest mis pööretega kipub vaiksemaks jääma käituvad saaled just niimoodi nagu sa kirjeldasid. Enne kui nukka ja tõukureid ostma lähed võiks lasta mootorit mõnel kogemustega tegijal kuulata.kettal kirjutas:Tegemist 1998 VW polo 6n 1.0 mootoriga. Nimelt sisse on tulnud ilge lagin, gaasi andes läheb päris tugevaks, kostuvad ka üksikud kõvemad laksud.
Re: VW Polo plagin
Endale tundub nagu hääl tuleks ülevalt poolt, võtan nv kaane maha ja teen pilte. Kui üle 2000rpm lasta läheb lagin tugevaks ja üksikud laksud kostavad. Mida soojem mootor seda hullem ka, hakkab ka tühikäigul välja surema. Jõudu absoluutselt pole.
Re: VW Polo plagin
Tundub et läheb varuosadeks. Nukka ja mootoriosi võimatu leida sellele. Pidi tüüpiline 1.0 olema, et jääb kuivale.
Re: VW Polo plagin
Tegin mõned pildid. Paistab, et ainult 1 tõukur on läbi, räme auk sees, teised paistsid terved, nukk tundub normaalne vist...
