Passat v5 2,3 125kw, Probleem!!
HrSoobel
Telefon: 53989085
Auto: vw g3 vr6, passat v5,
Lugemata postitus Postitas HrSoobel »
Tere, küsimus siis suurele ringile, Passat v5 2.3 125kw. 2001a.
mis võiks viga olla, auto ei hoiia kohapeal käiies ühtlasi põõrdeid vaid mängib nendega ülesse ja alla, sureb maha pideval. Sõites 2000põõrdega olenematta käigust hakkab auto nagu hüppama, jõnksutama, kaasi mahalastes sureb maha. Ja siis kui piirajasse lasta siis ei hakka nagu ülelööma, vaid käib ühtlaselt,!
ehk oskab keegi abi anda, olen vahetanud küünlad ja süütepooled ära,!!
martin89
Re: Passat v5 2,3 125kw, Probleem!!
Lugemata postitus Postitas martin89 »
diagnostika ehk abiks
HrSoobel
Telefon: 53989085
Deagnoos ei näita midagi. Näitas et lamnda vigsne.
Tannu19
Auto: Buumer
Lugemata postitus Postitas Tannu19 »
HrSoobel kirjutas:Deagnoos ei näita midagi. Näitas et lamnda vigsne.
Ehk siis lambda vigane :) Ei ole ju seda vahetanud. Võta pistik tagant ära ning proovi käia mootoril ilma.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 183 korda
See diagnoos näitab tavaliselt, et lambda näidud pole normi piires e. küttesegu paigast ära. Parem pane siia mis veakood lambda kohta käis, saab asjasse selgust.
HrSoobel
Telefon: 53989085
GTI kirjutas:
pühade ajal tuleb tuttav külla aparaatidega, siis kirjutan vea koodi, aga seni kaua häid pühi :)
HrSoobel
Telefon: 53989085
no nii siis vea koode oli juurde tekkinud,
p0011
p1142
p1103
p0411
p0300
p0301
p0305
p0303
p0506
p1340(g40, g28)
ja kui vea koodid ära kustutada siis auto sureb maha, ja kohe tyulevad tagasi,
Ehk keegi oskab siis nüüd õelda millega tegu,.????
HrSoobel
Telefon: 53989085
Oskab keegi tark midagi öelda siis?
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 183 korda
HrSoobel kirjutas:Oskab keegi tark midagi öelda siis?
Pole küll mingi tark aga ma prooviks neile koodidele mingid seletused leida, näit. http://www.ross-tech.com" onclick="window.open(this.href);return false; lehelt või Google abiga.
Stollu
G40 on nuka asendi andur , need p03.. koodiga on viga silindrites , et pole korraliku plahvatust , p011 oli siis lambda tänu sellele , et vigaselt töötab sul see mootor käivitusel.
Peaksid vaatama oma nuka asendi anduri juhtmed üle ja siis anduri enda töövõimet kontrollima , edasi oleks vist juba vaadata ketti , vist oli 125kw.ne ketiga ja 110kw rihmaga.
Igatahes ross wikist välja lugedes on sul nuka asendiga hetkel mingi probleem ja seega käivitub valesti.
Siim
Tänanud: 21 korda
HrSoobel kirjutas:no nii siis vea koode oli juurde tekkinud,
p0011
p1142
p1103
p0411
p0300
p0301
p0305
p0303
p0506
p1340(g40, g28)
EOBD code Fault location Probable cause
P0011 Camshaft position (CMP), intake/left/front, bank 1 - timing over-advanced/system performance Valve timing, engine mechanical fault, CMP actuator
VAG type 5-digit EOBD type Fault location Probable cause
17550 P1142 Load calculation - signal too low Throttle control unit, MAP sensor, MAF sensor, APP sensor
17511 P1103 Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 - heater output too low Wiring, HO2S
P0411 Secondary air injection (AIR) system - incorrect flow detected AIR pump, AIR valve, AIR hose(s)
P0300 Random/multiple cylinder(s) - misfire detected Spark plug(s), HT lead(s), injector(s), ignition coil(s), low compression, wiring
p0301 esimene silinder
p0305 viies silinder
p0306 kuues slininder
17748 P1340 Camshaft position (CMP) sensor 1, bank 1/crankshaft position (CKP) sensor - out of sequence Valve timing, CKP/CMP sensor installation, CKP sensor rotor
HrSoobel
Telefon: 53989085
Tänan abi eest, nüüd hakkan siis sättima ja vaatama autot
tartuvaim
Telefon: 5114080
Auto: Volkswagen Bora 1.9 Tdi 110kW 4Motion 2002a, Volkswagen Passat 1.9 Tdi 85 kW 4Motion 2000a
Lugemata postitus Postitas tartuvaim »
Siim kirjutas:
p0011
p1142
p1103
p0411
p0300
p0301
p0305
p0303
p0506
p1340(g40, g28)
Kus kohas V5 -el see kuues silinder on????
tartuvaim
Telefon: 5114080
Stollu kirjutas:G40 on nuka asendi andur , need p03.. koodiga on viga silindrites , et pole korraliku plahvatust , p011 oli siis lambda tänu sellele , et vigaselt töötab sul see mootor käivitusel.
Nii 110kw kui ka 125kw on mõlemad ketiga, rihmaga V5-te väga ei tea.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 199 korda
veakood p030 on tõesti 6-s silinder misfire aga mulle tundub, et on mööda pannud veakoodiga ja õige peaks olema p0506, ehk tühikäigu pöörded madalamal kui ettemääratud.
Siim
Tänanud: 21 korda
tartuvaim kirjutas:
Sorri, lugesin koodi valesti ja tegelik kood siiski p0506.
p0506 Idle speed control (ISC) system - rpm lower than expected Wiring, ISC actuator/IAC valve, throttle motor, throttle valve tight/sticking, ECM
termo
Telefon: 55578468
Auto: passat
Lugemata postitus Postitas termo »
Kõigepealt nukkvõlli andur ja siis vaata vasakul taga on nurgaga voolik kus on alt väljavõte kas see on terve.
HrSoobel
Telefon: 53989085
Ehk piltidest rohkem kadu, vooliku vahetasin alles hiljuti välja, kui mõtlesite vaakum voolikut?
termo
Telefon: 55578468
Auto: passat
Ikka otsast jälle peale.Kõigepealt vaakum ja nukkvõlli andur.Kas andurile tuleb toide peale ja on korralik mass.On see nii keeruline?
Kristjan22
Telefon: 54004072
Auto: Passat v5
Lugemata postitus Postitas Kristjan22 »
Tere , ja küsiks siis ära ,et mis sellest sai , mul on sellised veakoodid :17748 /Active / Static : Camshaft Positsion Sensor
: G40,Engine Speed Sensor
: G28 Incorrect allocation
Ehk oskab keegi midagi targemat öelda või on ehk kellelgi samasugune jama olnud ?
Igasugune info teretulnud , ettetänades : Kristjan .
Etzi
Lugemata postitus Postitas Etzi »
Stollu kirjutas:Peaksid vaatama oma nuka asendi anduri juhtmed üle ja siis anduri enda töövõimet kontrollima , edasi oleks vist juba vaadata ketti , vist oli 125kw.ne ketiga ja 110kw rihmaga..
Mõlemad on ketiga.
Paradiisis on parem kliima, aga põrgus jällegi huvitavam seltskond... ~Mark Twain~
Kristjan22
Telefon: 54004072
Auto: Passat v5
Kett tundub esmapildul korras , numad ja rihmaratas on paigas aga kiirust peaks ta ju vända andurist lugema ?
Etzi
Kristjan22 kirjutas:Kett tundub esmapildul korras , numad ja rihmaratas on paigas aga kiirust peaks ta ju vända andurist lugema ?
Jah, aga minul avaldus selle viga nii, et masin ei soostunud enam käivituma umbes 1/4 kordadest.
Ühtigu muud viga kaabliga samuti ei näidanud, kui ainult konkreetse anduri oma.
Viimati muutis Etzi, 31 Mai 2016, 12:51, muudetud 1 kord kokku.
Kristjan22
Telefon: 54004072
Auto: Passat v5
Käima läheb , kui gaasi peal hoida vahest läheb niisama ka , panen nina kokku tagasi ja tellin nuka anduri ära vahetan ära ja annan teada mis saab v ei saagi midagi .
Kristjan22
Telefon: 54004072
Auto: Passat v5
Ja mis kõige imelikum on et andurid on terved nii vända kui nuka mõlemad ,kas keegi oskab nendest solenoididest midagi ehk rääkida ? , mis on kahe nuka anduri vahel ? Ja auto teeb nii et vahest töötab väga ilusti annad gaasi ja siis läheb lolliks...
