1.8 66kw vento mootori tööhäired
status
Telefon: 56788327
Auto: vento 66kw, passat b5 81kw
Lugemata postitus Postitas status »
mure selline, et külmalt käima pannes on tühikäik 3,5 tuhat ja kui võtan küljest kolmiku temp anduri siis jääb nii 1800 ja 2200 vahele kõikuma. Temp andur vahetatud ja vahetasin ka ventilaatori anduri kuna ventikad ei tööta. Ventikad ei tööta ka uue anduriga kui temp tõusis nii 105 peale spido plokis, Ventikas ise töötab. Milles viga otsida et mootor ei tööta ühtlaselt õigetel pööretele ja ventika viga(ventika kaitse oli korras)?
Eestis teevad pimedad harju, saksamaal panevad opeleid kokku.
Re: 1.8 66kw vento mootori tööhäired
Vaata kas tühikäigu samm-mootor monopritse küljes on algasendis või välja sõitnud e. kas drosselklapp on tühikäiguasendis või mitte. Ventikad hakkavad tööle kui radiaator on tuline e. vaata kas jahutussärk läheb suurele ringile e. kas termostaat avaneb korralikult.Veakoode võiks ka vaadata.
