hei , sai endale siis soetatud vw passat 1.9 diisel 81kw automaat kastiga
sai ilusti sõidetud esimesed 1000km maha , nüüdseks tekkinud mure sõidad rahus maanteepeal 100km/h 2000pööret viskab igateatud ajatagant pöörded 2200-ni ja siis tagasi 2000peale koheselt linnavahel tagurdad kuskil paned peale tagurdamist Drive peale ei hakka kohe kohapealt minema nagu automaat peaks mõtleb kaua kuidagi . ristmikutel ja ringteedel pidurdad ennem kui jõuad ringile annad gaasi nagu paneks isa vahepeal Nautral käigu sisse ehk vaba ja annad gaasi käib jõnks läbi kui ootad natukene siis läheb ilusti sujuvalt ära
keegi oskaks ehk öelda mis seda tehaks võiks ? või on äkki lihtsalt aeglanekast ?
Vw passat 1.9 81kw b5 automaat MURE !
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Re: Vw passat 1.9 81kw b5 automaat MURE !
Mis asi see "aeglane kast" on?
Omal täpselt sama kooslus ja ei mingeid viivitusi ega venitamist (ptui-ptui-ptui). Ilmselt ikkagi viga kasti poolne. Esmakorras kontrollida kastiõli kogus ja seisukord.
Probleem lahendatud kastis ei olnud piisavalt õli , et korraliku survet tekitada
