Tere! mure passatiga 1.9 tdi 96 kw 2002 , automaat tiptronic
ehk kellegil sama jama olnud! Nimelt hommiku tööle minnes toimis kõik ilusti. lõunal sain ilusti käidud, õhtul sain ilusti poodi, sõbra maja juurde viis ka.
jätsin auto maja juures seisma tunnike olin toas hakkan autot käivitama mitte tõksugi , starterit ei lasknud ringi . algul ei pannud tähele ,et armatuuris näitas et D käik sees. kuid tegelikult olin pannnud P peale. logistasin käigukangi proovisin veel käivitada ei mõhkugi . aga kuidagi oli vaja koju saada. panime siis otse starterist auto käima R käik sisse , aga auto ei liigu ! ükski teine käik ei toiminud peale draivi ja kangi liigutades tundub kergem see olevat . huvitav kuidas see sai nii minna`??? käisin põhja all tross tundus korras . liigutas seal mingit vidinat . ise olen suht võhik sellel alal. tuttav arvab,et võib olla käigukastis mingi võll pooleks. on see võimalik??
vw passat b5.5 1.9 tdi 96 kw 2002 tiptronic mure!!
ttassapp
- Uustulnuk
- Telefon: 56310303
- Auto: vw passat 1.9 tdi
Re: vw passat b5.5 1.9 tdi 96 kw 2002 tiptronic mure!!
passat korras!!
viga oli mingisuguses tiftis. mis oli pooleks murdunud.
