VR6 kütusepump
sepikoda
Telefon: 56297190
Auto: VW Golf Mk3 VR6
VR6 kütusepump
Lugemata postitus Postitas sepikoda »
Mitte, et mul miskit tehnilist probleemi oleks, et masin ei sõidaks vms.
Lihtsalt uurin tarkade klubilt, et ...
Masinaks 1992a. Golf 3 VR6
Kas kütusepumbale on vr6-l kuskil pritsungilatil (sisselaskekollektori all) peidus ka mingi nö. "elektriline rõhulüliti" ?
Ehk, et siis, kui panen süüte sisse ja pump rõhu üles lööb, kas seejärel miski rõhulüliti pumba toite katkestama ?
Mul jääb kütusepump igaljuhul koguaeg tööle. On see normaalne?
Või reguleeritakse vr6-l kütusesurvet ikkagi ainult sellega, et kui saavutatud rõhk olemas, siis see jagajapoolses pritsungi lati otsas olev surveregulaator
laseb üleliigse vurtsu mööda tagasivoolutoru paaki tagasi ja samas kütusepump paagis käib koguaeg?
K.Siim
Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
Tänatud: 14 korda
Re: VR6 kütusepump
Lugemata postitus Postitas K.Siim »
Mul 85 kw loom ja peaks mainima et mul koguaeg pump töötab, lihtsalt üleliigne küte jookseb tagasi paaki. Pump ongi see mis survet üleval hoiab koguaeg ju. Või ei ole?
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 191 korda
Re: VR6 kütusepump
K.Siim kirjutas:Mul 85 kw loom ja peaks mainima et mul koguaeg pump töötab, lihtsalt üleliigne küte jookseb tagasi paaki. Pump ongi see mis survet üleval hoiab koguaeg ju. Või ei ole?
Osaliselt tõesti, ta hoiab seda ka siis kui mootor ei tööta. Mul manomeeter kütuselati küljes ja hommikuti on surve ilusti sees, muidu käiaksid pikalt kuni pump surve üles pumpab, tavaliselt käivitad ju poolest pöördest.
Mingit el.-list "rõhulülitit" ei ole, kas sul süüte sissekeeramisel jääb pump pidevalt tööle?
K.Siim
Tänatud: 14 korda
Re: VR6 kütusepump
Süüte sisse keeramisel peaks pump rõhu üles lööma ja siis seisma jääma, kuna rõhk on üleval ja rohkem pole tal vaja tühja rammida kütet. Ehk siis jääb seisma mul. Kui auto käima panna siis hakkab uuesti tööle.
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 191 korda
Re: VR6 kütusepump
K.Siim kirjutas:Süüte sisse keeramisel peaks pump rõhu üles lööma ja siis seisma jääma, kuna rõhk on üleval ja rohkem pole tal vaja tühja rammida kütet. Ehk siis jääb seisma mul. Kui auto käima panna siis hakkab uuesti tööle.
Seda peaks tegema pumba relee e. pump töötab teatud aeg mis tehase insenerid on arvutanud et rõhk üles saada.
K.Siim
Tänatud: 14 korda
Re: VR6 kütusepump
ah nii. Igatahes kui teema algataja probleemi poole tagasi pöörduda, siis teeks järelduse (GTI jutust), et sul on pumba relee läbi, mis takistab pumpa koguaeg töös olemast. Kontrolli see ära ning anna teada kas said probleemi lahendatud.
