passat sureb ise lampi ära ja pöörded kõiguvad
Tere, mure siis passatiga 2004a 1.9td 74kw. mure selline et jumala lampi sureb välja kunagi ei tea millal see juhtuda võib ja pöörded kõiguvad, koha peal vahepeal 0.8 ja vahepeal 1.2l
Äkki kellegil ka selline mure olnud ja kuidas sellest lahti saab.
arvuti ei näita ühtegi viga.
tänud
tänud
Re: passat sureb ise lampi ära ja pöörded kõiguvad
Algatuseks,millal küttefilter viimati vahetatud sai? Ja kas paagis olev etteande pump toimetab korralikult?
filtri vahetasin alles ära, kuid kui vana ära võtsin, siis tundus et filter on kuidagi tühi, paagi pump töötab ilusti sai vaadatud ka juba. ja pöörded hakkavad kõikuma sooja mootoriga
Kuidas sa paagi pumpa kontrollisid? Kui sa paagist filtrisse tuleva vooliku filtri küljest lahti võtad,ja süüte sisse keerad,siis kui palju kütet tuleb?kalmaar7 kirjutas:filtri vahetasin alles ära, kuid kui vana ära võtsin, siis tundus et filter on kuidagi tühi, paagi pump töötab ilusti sai vaadatud ka juba. ja pöörded hakkavad kõikuma sooja mootoriga
käisin remondi kohas ja nii samuti tehti võeti vooli küliest ja süüdet. seal öeldi et normaalselt tuleb. arvuti ei näita ka midagi
golfrace
- Auto: Audi A4 b8 2.7/140, Golf 3 Variant 1,8/55 1996, Audi 90 (USA) 2,8/128 1993
Kui diagnost on puhas siis võiks esialgu vaadata, et kuskilt mootor lisaõhku ei ahmiks (näiteks sisselaskekollektori tihend). Hiljuti rihma pole vahetatud? Kui jah, siis vag.com ja selline väärtus nagu cam timing võib pildi selgemaks teha. Ehk on rihm hamba-kahe võrra libisenud.kalmaar7 kirjutas:Tere, mure siis passatiga 2004a 1.9td 74kw. mure selline et jumala lampi sureb välja kunagi ei tea millal see juhtuda võib ja pöörded kõiguvad, koha peal vahepeal 0.8 ja vahepeal 1.2l
tänud
Kui probleem on vaid sooja mootoriga, siis saab mootor kuskilt lisaõhku - tõenäoliselt.
Viimati muutis golfrace, 22 Jaan 2015, 17:02, muudetud 1 kord kokku.
ei ole alles vahetanud, varsti pean tegema rihma vahetuse nagunii,
suur mure kohe sellega, muidu hea auto aga juksib nii
Võta korra prooviks egr-i vaakumvoolik tagant ära, pane voolik pimedaks ja vaata mis siis teeb. Mul tekkis kunagi üleöö sama probleem, hakkas pöördeid kõigutama. Maf-i vaatasin üle, veakoodid samuti puudusid. Panin pimedaks ja sõidab siiani. Võibolla on abi.
Viimati muutis pokkar, 23 Jaan 2015, 16:48, muudetud 1 kord kokku.
