Golf 3 tagurdustuled
V33k
Lugemata postitus Postitas V33k »
Tervist. Mure selles, et autol ei tööta mõlemad tagurdustuled. Pirnid on terved. Kas käigukastil on mingi lülitus kusagil, mis ei saa ühendust? Kust alustada vea otsimist? Autoks Golf 3 1.8 66kW 1992. a. luukpära.
Tänanud: 51 korda
Re: Golf 3 tagurdustuled
Kapotialt vaadates peaks vist kohe tagurpidikäigu tulede lüliti paistma. Uuri kas näed, ega käigukasti külge rohkem juhtmeid ei tohiks minna kui ainult sellele lülitile. Kas kaitsmed oled üle vaadanud?
Viimati muutis J.Aru, 29 Jaan 2015, 18:18, muudetud 1 kord kokku.
V33k
Ma korra isegi mõtlesin kaitsmete peale. Kuid mul ei ole halli aimuga ka mitte, mis ülesanne mingil kaitsmel on. Äkki oskad öelda, millist kaitset otsida? Käigukasti läheb 2 pistikut. Üks on 2 klemmiga ja natuke allpool on suurem. Mõlemad katkusin lahti, ning klemmid on ilusad puhtad.
Tänanud: 51 korda
Kas kaitsmeploki kaane peal pole kaitsmete ülesandeid kirjas? Kas autol ikka manuaalkast?
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 192 korda
V33k kirjutas:Ma korra isegi mõtlesin kaitsmete peale. Kuid mul ei ole halli aimuga ka mitte, mis ülesanne mingil kaitsmel on. Äkki oskad öelda, millist kaitset otsida? Käigukasti läheb 2 pistikut. Üks on 2 klemmiga ja natuke allpool on suurem. Mõlemad katkusin lahti, ning klemmid on ilusad puhtad.
3-klemmiga (allpool) on kiiruseandur ja seda pole vaja kiskuda. Keera süüde sisse, ühenda teises pistikus klemmid kokku ja vaata kas tuled lähevad põlema. Tavaliselt on lülitite vead.
V33k
Võtsin selle pistiku lahti ja ühendasin juhtmega otse ära. Tuled läksid põlema. Milles viga?
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 192 korda
V33k kirjutas:Võtsin selle pistiku lahti ja ühendasin juhtmega otse ära. Tuled läksid põlema. Milles viga?
Kasti küljes olevas lülitis ehk selles, kus küljes käib pistik. Väike võimalus veel et viga on kasti sees selles, mis lülitit lülitab aga suht ebatõenäoline.
V33k
Kas peab lihtsalt selle lüliti ära vahetama või saab kuidagi teistmoodi ka?
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 192 korda
V33k kirjutas:Kas peab lihtsalt selle lüliti ära vahetama või saab kuidagi teistmoodi ka?
Vahetama jah, see ei tohiks suurt midagi maksta. Lülitit remontida pole ka mõtet. Võta lüliti maha, pane multimeeter klemmide külge ja vaata kas lülitab või ei, siis on asi kindel, et võid poodi uue järele minna.
