Tagapidurid kolisevad CC-l
Tere, kunagi on see teema ilmselt läbi käinud, aga ei leia enam kuskilt seda.
Nimelt tagumised pidurid kolisevad auklikul teel. Hoides natukene nagu pidurit peal on vaikus. Tõstsin auto üles, lüües käega vastu pidurisuppordit siis teeb see kolinat (klotsid on korralikud).
Mehaanik ütles, et tal on kunagi ühe Golfiga sama teema olnud. Väidetavalt olevat liugurid kulunud ning need lasevad supportil mängeldes koliseda.
Milline võik olla lahendus? See kolin ajab juba pärsi närvi.
Ette tänades
Mikko
Ette tänades
Mikko
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 177 korda
Re: Tagapidurid kolisevad CC-l
Liugureid saab ju rem komplektis eraldi osta, teine asi kui liugurite pesad on kulunud suppordi raami sees. See rohkem vanemate liikurite teema, miss aasta Passat sul on?
- Tänanud: 83 korda
Kas kõik mis tehas ette näeb on seal suppordis olemas - vedrud, plekid jne?
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Kellelgi just oli sama häda CC-ga. Lahendus oli, et rohkem autoholdi peal hoida.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 580 korda
Huvitav, võib olla ma sellepärast polegi veel kordagi mingeid kolinaid tagant kuulnud, kuna mul 24/7 on autohold aktiivne.golfi_vend kirjutas:Kellelgi just oli sama häda CC-ga. Lahendus oli, et rohkem autoholdi peal hoida.
Miks peaks keegi tahtma mugavusest loobuda?
- Auto: A5
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 4 korda
Lükkad Autoholdi peale, seejärel juhtub automaagiliselt nii et ummikus seisma jäädes võid julgelt jalad rippu lasta. Käik võib sees olla, kuid auto ei liigu enne mitte grammigi kui varbaotsaga märku annad, et võiks jälle liikuma hakata. Mina olen igatahes täiesti ära harjunud ja võrreldes tavalise atm kastiga ei pea enam piduripedaali all hoidma.h6bekuul kirjutas:Mis see auto hold on? Metsapeatuse juures abiks vä?
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
Kuidas see autohold sõiduajal kolisemisse puutub? Töö juures uue kerega 2012 CC ja tollel samamoodi tagant mingi kolin, nii palju kui ma mäletan, siis ikka suhteliselt algusest peale. Mölleris on ainult käsi laiutatud, et kõik on korras.
- Tänanud: 83 korda
Kas see autohold toimib sõidupiduri või el.-lise käsipiduri kaudu (on neil ikka selline asi peal)?
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
GTI kirjutas:Kas see autohold toimib sõidupiduri või el.-lise käsipiduri kaudu (on neil ikka selline asi peal)?
Elektriline käsipidur rakendub, kui auto peatub, kui gaasipedaali puudutad, siis tuleb maha. Ehk sõidupiduriga seotud pole otseselt.
Ei ole seisupidur. ABS majandab sellega, seisupidurit oleks kuulda kui rakendub. Kui auto hold peal ja peatud ning turvavöö maha võtad läheb seisupidur peale.
M.O.T.T
- Tänanud: 56 korda
Tegelikult toimetab ikka ESP. Kui liialt pikalt seisma jääd (ESP üle kuumenemise vältimiseks), ukse lahti teed või turvavöö avad, siis jookseb eletriline pidur peale.Laur kirjutas:Ei ole seisupidur. ABS majandab sellega, seisupidurit oleks kuulda kui rakendub. Kui auto hold peal ja peatud ning turvavöö maha võtad läheb seisupidur peale.
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
Selge. Ma olen tihti kuulnud auto-holdi ajal ka seda seisupiduri surinat, sellepärast arvasingi, et see toimetab, nüüd jälle targem.
Hiljuti oli CLS, millel piduripedaal põhja vajutades jäi ka hold peale, mõtlesingi, kuidas see süsteem toimib, kuna tal elektriline seisupidur puudus.
piduri torstikku tekitab surve ikka absi pump. Tuleb siis käsk selleks kus iganes.
M.O.T.T
