VW T4 tdi soojenduse probleem
T4 2.5tdi salongi puhub sooja ja vahest jahedamat. Nt trassil sõites: temperatuur näitab 90kraadi, puhur kolmandas astmes ja lambist hakkab jahedat puhuma. Jahedat puhub vahest lühemalt vahest pikemalt. Ja siis sujuvalt hakkab jälle sooja tulema. Aga jahedam õhk ei ole nii jahe kui keerata nupust külma puhuma.
Mis võib sellist asja põhjustada?
Kas termostaat, et ei sulgu korrektselt (sulgub pikkamööda ja jahutab väikse ringi maha)?
Priidik333
- Telefon: 53644681
Re: VW T4 tdi soojenduse probleem
Termostaat kõlab esimese variandina, teiseks, kas on autol ka ac või climatronic?
Jah autol on AC, ülejäänud soojendus reguleerimine käib keeratavate nuppudega.
AC toimis eelmine suvi korralikult.
Peal on ka töökorras webasto.
Tuttaval oli just hiljuti sarnane probleem samuti 2.5tdi T4-ga - temp enamvähem normis ja vahel puhus sooja, siis jälle mitte... Selgus, et veepumba rootor oli võlli peal lahti.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Alustaks ka kõige lihtsamast. Kas jahtutus vedelik on normis?
Jahutusvedelik on normis.
Veepump koos rullide-rihmadega vahetatud 10 000 km tagasi Roosna-Allikul.
Järgmine nädal üritan termostaadi ära vahetada
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Mul pigem probleem selles, et kohapeal kukub ülikiirelt teinekord maha temp ( siseõhu temp ) mootori oma jääb normi. Ja teinekord nagu pole.
Mul ka umbes 10k tagasi kõik kogu kupatus vahetatud. Ja siiani pole aru saanud milles probleem. Kui nüüd mõelda siis maanteel vist on ka paar korda seda nalja teinud, et jahedamaks läinud õhk.
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 222 korda
Täna tööle sõitsin, ei suutnud ära ikka imestada kui hästi mul sooja tuleb, eelnevatel aastatel olen nina papiga kinni pannud
See 30 eurine väljaminek on ennast seega õigustanud, vaadake ka oma lisapumbad üle. Rako ma tean, et sul seda üldse küljes pole, teema algatajale soe soovitus kontrolli ka enda pumba seisukorda
Selline elektriline lisapump peaks olema sul radika all tala küljes
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Ma täitsa korraks unustasin jah, et mul seda pole
Tuleb vist tõesti vahele panna see ikka.
- tito
Mhmhh, sest tavalises sõidukas on jahutusvedelikku süsteemis 5l mu bussil 9l ja veepump on ikka sama suur nagu c4 kerga a6 lrako kirjutas:Ma täitsa korraks unustasin jah, et mul seda pole
See lisapump peab olema ja töötama!
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Samas mul tagumisse ahju lööb päris kiirelt sooja seda probleemi nagu pole. Aga vahepeal võib tõesti survest väheks jääda ja see probleemi tekitada.
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
See tsirkulatsioonipump mis tito postis peab ikka õieti ühendatud olema, näinud juhust kus pump on ühendatud vastupidiselt üldise vedeliku liikumissuunaga e. efekti seega eriti pole.
Kas see tsirkulatsioonipump peab kohe tööle hakkama kui mootor käima panna.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Minu loogika ütleb, et ikka jah.
