Karterituulutuse küsimus.
clark
Auto: vw passat syncro
Lugemata postitus Postitas clark »
tere
tahaks teada kas karterituulutuse torul on minski kindel vajadus olla samas torus mis jooksed turbo sisse. kui nüüd mööda seda toru liigub õli aure või miskit siis ta ju satub kohe turbo sisse. kas on võimalik lahendada seda selliselt, et panen pimeda turbosse mineva toru külge kugu enne läks tuulutuse voolik ja suunan tuulutuse vooliku kuhugi allapoole. kas see muudab midagi halvemaks mootori töös.
auto on vw passat b5 afn 1.9tdi 81kw
parimat
Viimati muutis HawkHill, 01 Mär 2015, 13:35, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri ebakorrektne
Smm
Auto: Passat
Re: Karterituulute küsimus.
Lugemata postitus Postitas Smm »
Võin rääkida kogemusest teise automargiga. Mootoritöös ei muutunud midagi. Ainuke jama oli see, et sellest torust hakkab õli tilkuma natukene. Täpid auto all. Tuleks lahendada kuidagi õlipyydmissysteem. Cooler igatahes jääb puhtaks, kui turbo korralik.
