Kahest 1,9TD-st üks
martinkark
Kahest 1,9TD-st üks
Lugemata postitus Postitas martinkark »
Pole siin see esimene selline teema ja vist ei jää ka viimaseks...
VW Golf4 2001, 1,9TD 66kw (eeldatavasti AHU mootoriga, kahjuks praegu juures ei ole ja ei saa ka kontrollida) Läks lõhkuma ja keps andis tere.
Kodus on üks Passat B4 pealt pärit komplektne 1,9TD mootor, mis on ka 66kw (mootorikoodi ei tea aga sama mootoriga tegu ei ole mis golfil st puudub ntx geomeetriaga turbo jms)
Kuna niipalju siin targemaks sain mööda foorumit uurides, et mõned 1,9td mootorid saab ka kokku kombineerida. Ehk siis sooviksin võtta selle Passati mootori ja seal vahetaada ära nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik arv juppe golfi mootori küljest keeratud juppide vastu, et see istuks golfile peale. Äkki keski targem oskab öelda kes see on ka nende puhul võimalik.
Koledasti oleks vaja teada!
Tänud abi eest ette!
Re: Kahest 1,9TD-st üks
G4 peal 66kw kas ALH v AGR :wink:
martinkark
Kurask, mul säherdune lehekülg ütleb teistmoodi:
http://www.briskireland.com/files/37761 ... 1s355e.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänatud: 222 korda
martinkark kirjutas:Kurask, mul säherdune lehekülg ütleb teistmoodi:
See leht väidab, et Passatil sama mootor :roll:
Mis siis põdeda hakka mootoreid miksima :D
Tegelikult on copilotil õigus: 1.9 TDI ,10.97 - 05.04, 66kw, 90hp, 1896 4cc, AGR, ALH (Diisel)
martinkark
Kas mõni teadjamees oskab öelda et kas ma saan AHU-t ja AGR-i/ALH-i miksida?
Internetist leiab mitmeid seisukohti...
martinkark
Nii, mehed. Asi ikka üleval. Kui suur vahe on AGR-il ja ALH-il AHU-ga? AHU-mootorile saaksin ka küüned taha...
Lisaks pildid mainitud Passati mootorist...
Sellega pole midagi teha?
