Käivitus probleem passat 1,8 20v
ArdoV
Telefon: 56985520
Lugemata postitus Postitas ArdoV »
taaskord mure kas keegi oskab aidata milles on viga?
https://www.youtube.com/watch?v=WuvY9MB ... e=youtu.be[/video]
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Käivitus probleem passat 1,8 20v
Kas arvuti veakoode ei näita? Kas viga on igakord ja pole vahet kas mootor külm või soe?
ArdoV
Telefon: 56985520
arvuti ei näita midagi
ja kui korra käima läheb läheb edasi normaalselt aga kui natuke aega seisab siis ei lähe normaalselt jälle nii et nii soojalt kui külmalt on probleem
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Pakuks, et ehk vajub küte mingil põhjusel tagasi? 1.8l vist pump ennem ei hakanud lööma ka kui käivituse hetkel?
ArdoV
Telefon: 56985520
J.Aru kirjutas:Pakuks, et ehk vajub küte mingil põhjusel tagasi? 1.8l vist pump ennem ei hakanud lööma ka kui käivituse hetkel?
aga süüde sisse keerates peaks pump ju üles lööma ?noh häält nagu teeks vähemalt
Proovi järgmine kord alguses pikemalt süüdet anda, hoiab pumpa töös, siis kui käivitub kohesele, vajub kütusesurve maha, tõenäoliselt läbi pumba.
ArdoV
Telefon: 56985520
GTI kirjutas:Proovi järgmine kord alguses pikemalt süüdet anda, hoiab pumpa töös, siis kui käivitub kohesele, vajub kütusesurve maha, tõenäoliselt läbi pumba.
proovin täna järgi
