tagumise ukse tõstuk ja kesklukk ei tööta
Mure siis selline, et täna sai tagumise ukse polster maha võetud et tegeleda klaasi tõstukiga mis aegajalt ei tahtnud tööd teha korrapäraselt. Ning hiljem avastasin et uksest on vool üldse kadunud. Ei tööta kesklukk ega aknatõstukil ei käi klõpsu läbi. Ise olen täiesti nõutu hetkel. Muidugi vahepeal kui polster oli maas sai ka korrax obdII järgi pandud et airbagi viga kustutada. See ei saa ju selles viga olla v midagi seesugust põhjustada. 3ust töötavad korralikult.igasugune abi ja nõu on teretulnud
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: tagumise ukse tõstuk ja kesklukk ei tööta
Kas ukse ja kerevahelised juhtmed kontrollisid üle? Lisaks ega elektriakna pistik lahti ei jäänud?
