MURE !! Relee 109 ei toimi nii nagu peaks...
marxtani
- Telefon: 56281978
- Auto: Golf 4 '99
Tervist, mul on mure, autol tekkis selline imelik anomaalia, enne seda sõitis ja käivitus normaalselt ja siis ühel hetkel, kui auto seisis, läksin käivitama ja enam eelsüüte küünalde märki armatuuris põlema ei läinud ja siis sai hakatud releesid kontrollima ja jõudsin releeni 109. Mõtlesin, et okei ,relee tuksis ja vaja uut, mõeldud-tehtud, sai uus relee ostetud , aga kasu ei midagi. Imelik on see,et kui pistad relee sinna pessa, siis käib kohe klõps relee sees ja kui süüte sisse keeran,siis ei ole jälle eelsüüte küünalde märki ja auto ei käivitu ka! Võtsin siis vanal releel kaane maha ja lükkasin hambaorgi sinna klemmide vahele,kus see magnetpool on ja lahutasin klemme,sain siis eelsüüte märgi jälle põlema ja auto ka käivitub, aga nii ei ole ju normaalne, hambaork relee vahel. Ja kui selle relee sinna pessa jätan, siis 2 päeva pärast on aku ka tühjaks imetud. MIS JAMA SEE VÕIKS OLLA ??? KAS KUSKIL MINGI VALE SIGNAAL JÕUAB RELEENI ???
OSKAB KEEGI AIDATA , KUST POOLT VÕI MIDA KONTROLLIDA VÕI KUHU PÖÖRDUDA ??? Tänan ette juba!
Autoks Golf 4 1999.a. 1,9 TDi
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 192 korda
Re: MURE !! Relee 109 ei toimi nii nagu peaks...
Relee juhtpinge jääb peale, kas seda juhtis süütelukk või miskit muud tuleb skeemi pealt järgi vaadata.
marxtani
- Telefon: 56281978
- Auto: Golf 4 '99
Aga kuidas ma seda kindlaks saan teha? Ja millise skeemi pealt seda vaadata?
- Tänanud: 97 korda
Elektriskeemi pealt - neid on saada nii netist kui rem. programmidest (autodata), või on vahest lihtsam autoelektriku poole pöörduda? Ise jõuga aidata ei saa, kui siis ehk nõuga.marxtani kirjutas:Aga kuidas ma seda kindlaks saan teha? Ja millise skeemi pealt seda vaadata?
fomoco
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
Uus relee 109 võib ka olla vigane, ning vana releed saab tõenäoliselt remontida.
Kontrolli üle ka süüteluku põhi ning kaitsmed.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Kas uus relee on ikka orginaal mitte lihtsalt sobivate klemmide asetusega universaalne relee?
marxtani
- Telefon: 56281978
- Auto: Golf 4 '99
Uus relee sai ostetud vana relee koodi järgi! Kaitsmed kõik kontrollitud. Aga mida seal süüteluku taga täpselt vaadata?
- Tänanud: 97 korda
Saab seda vaadata kas kõik toimib nagu peab e. ahelad mis süüte sissekeeramisel peavad ühenduma ja süüte väljakeeramisel lahutuma. Lihtsam oleks vast abi otsida autoelektrikult kuna elekter see tundmatu ja salakaval vaenlane võib oskamatuse tõttu palju pahandust teha.marxtani kirjutas:Uus relee sai ostetud vana relee koodi järgi! Kaitsmed kõik kontrollitud. Aga mida seal süüteluku taga täpselt vaadata?
fomoco
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
Kas küttepumba peal olevale suretusklapile tuleb vool peale, kui süüte sisse keerad?
Kui ei tule:
Võta vanal releel kate maha, pista pessa ja suru näpuga kontaktid kokku, kas vool jõuab suretusklapini?
Kui ei tule:
Võta jupp juhet ja anna 12v plussi, otse akult suretusklapile voolu peale ja proovi käivitada.
Kas käivitub?
Kui ei tule:
Kui ei tule:
Kas käivitub?
Viimati muutis fomoco, 14 Mai 2015, 10:32, muudetud 2 korda kokku.
marxtani
- Telefon: 56281978
- Auto: Golf 4 '99
Kas pilti saaks sellest suretusklapist? Siis teaksin, millele täpselt läheneda. Peres esimene diisel auto ja ei ole väga süvenend selle mootori ehitusse.
fomoco
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
Aga palun:
http://www.myturbodiesel.com/images/fue ... lenoid.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Seoses aju remappimisega enda 81kw motol pea aastake tagasi,oli ajule mineva pistiku üks klemm paigast läind seoses aju välja/tagasi panekuga. Golfi vend ehk mäletab milline klemm too oli....muidugi mul põles tol hetkel peal olnud loomkatseid saanud aju läbi aga uue aju paigaldades oli ajude koinimist omajagu(eelsüüte tuli ei süttinud ja mootor ei käivitunud). Ehk on pmt samas ahelas kamm(mitte ilmtingimata aju juures olevas pistikus). Elekter minu jaoks veidi võõras teema ja tookord olid ikkagi paar asja jagavat inimest abiks sh golfi vend
Viimati muutis copilot, 19 Mai 2015, 01:12, muudetud 1 kord kokku.
marxtani
- Telefon: 56281978
- Auto: Golf 4 '99
To: fomoco
mina sellist suretusklappi sellel mootoril ega pumbal küll ei leidnud, nagu pildil saatsid.
