Kesklukuga probleem, Passat B4!
margusmato
Telefon: 53485031
Auto: Passat
Lugemata postitus Postitas margusmato »
Oleks nõu vaja, kesklukk paneb võtmega ainult juhi ukse lukku mitte teisi uksi, ja võti jääb lukuauku siis õrna sikutamisega saab võtme kätte luku august.Ei tõmba sirgeks lukuava nagu muidu peaks.Kui keeran siis vaakum on on olemas , kui vajutan salongist kõik nupud alla ja keeran väljas juhiukse ka kinni ning uuesti proovides teeb kõik uksed lahti.Oskab keegi aidata milles probleem on?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Kesklukuga probleem, Passat B4!
Tundub, et lukk on surnud. Vaata kas kõik juhtmed luku küljes on terved ning vedru mis on luku sees tõenäoliselt katki.
margusmato
Telefon: 53485031
Auto: Passat
No kui salogist juhiukse nupust kinni vajutan siis see ei tulegi enam nupust tõmmatest ,ega ka lingist lahti.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Võta link küljest ära ja vaata üle juhtmed luku küljes. Enne edasi pole mõtet mõelda. See minu mäletamist mööda oli vaid ühe kruviga ukse küljes.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
B4 -jal peaks keskluku juhtlüliti olema välimise lingi küljes.
margusmato
Telefon: 53485031
Auto: Passat
Sain korda, kruviga link lahti loksutasin ja panin kokku tagasu ning töötab:D
