kogu aeg signaal peal ...
Meie autol on millegipärast kogu aeg signaal peal. St. auto sõidab ja signaal undab. Kui juhtmed lahti võtta, siis signaal kaob ära, aga siis ei saa ülevaatuselt läbi. Nagu ka siis kui signaal peal on.
kohalikud autoelektrikud sügavad kukalt, keegi ei tea, milles asi. ehk keegi siinolijaist oskab öelda. Tegu VW Passat Variant, kui vaja, siis saan ka täpsustada
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 188 korda
Re: kogu aeg signaal peal ...
Mida autoelektrikud kontrollinud on ehk mille saaks välistada? Tavaline viga on et signaali nupp jääb kinni.
üle on kontrollitud kõik juhtmed, igaks juhuks on nendest isegi pooled välja vahetatud, kõik kontaktid ja muud kohad on ära kontrollitud.
tolku siiani pole olnud
Simsu
- Telefon: 57866038
- Auto: VW Passat Variant B8 2.0 TDI 110 kW DSG
Võib-olla on kuskil ukse sees olev keskluku juhe katki ja saadab süsteemile vea teadet. Kunagi oli sarnan eprobleem. Vahetati juhe ära ja oligi korras.
on ära küljest võetud ka pasuna paneel, ja kui siis juhtmed ära ühendada, ka siis on signaal peal. seega ei saa olla viga selles et see paneel kinni kiilunud oleks
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Pakuks, et viga äkki comfortmoodulis kus asub ka tehase signa, kui ikka on autol selline asi olemas. Tõmba prooviks comfortmoodulil juhe tagant ära.
KuldarA
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
Kas auto on ammu juba Su valduses olnud või alles ostsid?
Kui alles ostsid, siis variant, et autol lisaimmo peal ja sellepärast kisab. Endal oli hiljuti ühe autoga selline juhus, päris piinlik oli sõita nii
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Teeks kõigepealt selgeks kas karjub helisignaal või signalisatsioon. Signalisatsiooni töötamine/mitte töötamine ei koti ülevaatust absoluutselt. Helisignaaliga on teine lugu.
ReijoK
- Telefon: 53707175
- Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Kuna jutt ülevaatusest, siis ilmselt helisignaaljussike kirjutas:Teeks kõigepealt selgeks kas karjub helisignaal või signalisatsioon.
Kuid teemasse - kunagi oli endal midagi sarnast, kus vahetasin isegi lõpuks pasuna enda, kuid tulutult. Lõppkokkuvõtlikult oli tülitekitajaks vedru signaalinupu taga, mis ei suutnud nuppu laiali lükata
Imelik tõesti, et mida nad seal siis proovinud ja vahetanud on. Peaks ju suht lihtne olema tuvastada kas viga on kuskil rooli lindis või roolis ja kui seal ei ole, siis tõmmaku kasvõi uus juhe roolisamba juurest ja relee vahele ja korras. Kui aga viga roolis või roolilindis, siis need asjad ju ka vahetatavad.
