2002. Passat univ. tagaluuk!
Krizz
Telefon: 56822544
Auto: Vw Passat B5.5
Lugemata postitus Postitas Krizz »
Autol avaneb luuk ainult võtmega keerates!
Juhiukselt nuppu tõmmates ja puldilt vajutades luuk ei avane!
Kust viga otsida?
Pilk
Auto: Ford S-max ST
Re: 2002. Passat univ. tagaluuk!
Lugemata postitus Postitas Pilk »
ma olen kuulnud et universaalidel se asi ei töötagi yldse.
Tagaveo ja nelikveo vahe on see, et nelikveoga sõidad kraavis kaugemale.
Krizz
Telefon: 56822544
Väidad, et puldipeal ja uksekülge on luugiavamis nupp niisama pandud? :eh: :think:
Ja ainus võimalus on võtmega keerates?
Ei tahaks väga uskuda, sest mismõttega siis ukseküjes ja puldil nupp on?
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Lugemata postitus Postitas ardiilves »
Krizz kirjutas:Väidad, et puldipeal ja uksekülge on luugiavamis nupp niisama pandud? :eh: :think:
Nii ongi. Küsi kellelt tahes. Sai just hiljuti kasutaja mustvälk auto peal seda proovitud.
Pagasiluugi nn nuppu vajutades ju avaneb?
Viimati muutis ardiilves, 07 Mai 2015, 22:08, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 55 korda
Aga luugil olevast nupust tuleb luuk ikka lahti või ei. Ja kui uksed lukus kas siis puldilt ainult luugi nuppu vajutades peaks tulema ainult lukust lahti luuk. Luuk selles mõttes ei avane ega hüppa ülesse ega midagi sellist kuna tegemist ju raske asjaga ja sinna vaja sel juhul el. mootoreid mis teda tõstaks jne.
Krizz
Telefon: 56822544
Kui avan uksed kesklukuga, siis tagaluuk ei avane ka luugi nupust.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 585 korda
Krizz kirjutas:Kui avan uksed kesklukuga, siis tagaluuk ei avane ka luugi nupust.
Luugi lingi mehanism ei tagastu alg asendisse ja lüliti on koguaeg suletud asendis. Võib proovida lingi puhastamist ja määrimist, võib mingiks ajaks aidata. Kindlam on vahetada.
Puldil ja uksel olevad nupud annavad lihtsalt loa luuki avada, kui ülejäänud uksed on lukus.
Viimati muutis jussike, 08 Mai 2015, 20:10, muudetud 1 kord kokku.
Eestlane
Auto: B5.5 1.9TDI 96kw
Lugemata postitus Postitas Eestlane »
Viimane vastus peaks tõesti lahendus olema.
Oli sügisel sama teema, luugi lüiti oli vett saanud ja veidi oksüdeerunud.
Lüliti sees olev metallist lingike ei vajunud enam alla.
Võtsin lahti, puhastasin ära ja asi siiani timm.
