LED-id
Rommel47
Auto: Mazda 5, 2006, 117 kw.AUT (USA-kas)
LED-id
Lugemata postitus Postitas Rommel47 »
Ahoi mehed. .. Lugesin siin palju teie erinevaid komme nende LED-ide kohta ja otsustasin ka oma suksul esiosa nati LED-itada :) .. Numbrituli oli juba ostes LED olemas ja mingit vea teadet pole olnud (auto minu käes 1a. ja 7 k). Esmalt otsustasin päevasõidutuled ära vahetada. Pärnu Oomipoes oli sobiv olemas kuid ainult 1 tk. ... Kuna hind oli ainult 4,50 €. otsustasin ära katsetada kas üldse toimib. Ja uskumatu !!! Tuli põles ja ei mingit vea teadet :D . Lendasin siis poodi tagasi ja tellisin ühe juurde. ... Aga hing ei andnud rahu. Siis läksin Sekk-i (Fixus), et äkki seal kah olemas. Oligi kuid teine mark, Supreme-d. .. Hind oli aga 23 €. kmpl. .. Ette pannes selgus, et veakood olemas :( ja armatuuril lamp helendamas. Hapu maik suus ja helistasin tuttavale ja mille tulemusel selgus, et mulle anti valed pirnid, et õiged Canbused kah olemas. ... Lisasin nati €. juurde (need maksid nüüd juba 34 €) ja vahetus saigi tehtud ... Tõsiasi aga jäi.. et ei mingit muutust, peale selle muidugi et olin rohkem plönni välja köhinud ! ... Nüüd ootan põnevusega seda Oomipoe pirni ja siin annan teda mis edasi sai... Ahjaa, pargid vahetasin ka ära, vea teadet netu :)
Viimati muutis Rommel47, 09 Mai 2015, 13:41, muudetud 4 korda kokku.
VeikoP
Telefon: +37256926223
Auto: VW Passat CC
Re: LED-id
Lugemata postitus Postitas VeikoP »
Kasutasin ise samuti Supreme LED'e päevasõidutules. Canbusi omad näitasid viga ja sai võetud tavalised üldse. Lisaks vahele pandud sarnased asjad: http://www.maroli.ee/pood/product_info. ... b668e99e30" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja ei näidanud viga.
Rommel47
Re: LED-id
VeikoP kirjutas:Kasutasin ise samuti Supreme LED'e päevasõidutules. Canbusi omad näitasid viga ja sai võetud tavalised üldse. Lisaks vahele pandud sarnased asjad: http://www.maroli.ee/pood/product_info. ... b668e99e30" onclick="window.open(this.href);return false;
... Tellisin ka need takistid. Homme peaks käes olema ja vaatame siis :wink:
VeikoP
Auto: VW Passat CC
Re: LED-id
..ja takisti oli mul "+" ja "-" vahel.
Rommel47
Re: LED-id
.. Nii .. Takistid vahel ja armatuurist kontrolllamp peale käivitust kustus .. jee :D ... aga enam põlema ei hakkagi !!!?? :wtf: jälle uus mure
Rommel47
Re: LED-id
Rommel47 kirjutas:.. Nii .. Takistid vahel ja kontrolllamp peale käivitust kustus .. jee :D ... aga enam põlema ei hakkagi !!!?? :wtf: jälle uus mure
... lisaks oli ka kaks anomaaliat, 1) käivitumisel ei olnud raadiol kella -ja mis kanal mängib, näitu (tulid ise ala 20 sekundi pärast tagasi... 2) raadiol volume nippe ei reageerinud absull (raadio mängis väga vaikselt) aga peale 3-4 kruttimist edasi tagsi hakkas tööle.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Re: LED-id
Jessake. Tõmba mõni piduritule pirn ära ja proovi järgi.
Rommel47
Re: LED-id
golfi_vend kirjutas:Jessake. Tõmba mõni piduritule pirn ära ja proovi järgi.
... Võtsin pirni välja ja kontrolllamp kohe põles. Pirn tagasi ja kontr. lamp kustus .. ja taas enam ei üldse ei näitagi ennast .... VCDS puhas .. ei mingeid erroreid !!!
Viimati muutis Rommel47, 12 Mai 2015, 16:08, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Re: LED-id
Siis on korras ju.
1) Raadio tegi start-up-i, ehk käivitust.
2) Sama jutt ja normaalne.
Rommel47
Re: LED-id
Jeerum .. Ma ise loll jah .. Ei tea isegi miks kuid mul oli nagu meeles et kui süüte sisse lükkan siis kõik tuled, kellad lähevad põlemna ja kui mootor käivitub siis kustuvad ärta ..(need mis vaja) ... Aga see kotr. lambi tuli ju ei lähegi algul põlema :D :D. .. Täiega kokkujooks oli ajus :D ... Olge te tänatud, eriti VeikoP väikese vihje eest :thumbup:
