Kliima kohta küsimused
Dex
Lugemata postitus Postitas Dex »
Oskab keegi öelda milles probleem seineb kui sellise veateate annab
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
Samuti vilgub kliima displey umbes 30 sek, peale süüte sisse lülitamist.
Millist temperatuuri peaks kliima välja puhuma, kui vent täispööretel käib, korras kliimaga?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Re: Kliima kohta küsimused
Sise/välisõhu klapi ajamis viga? Kas kood on aktiivne, peale kustutamist tuleb tagasi?
Dex
GTI kirjutas:Sise/välisõhu klapi ajamis viga? Kas kood on aktiivne, peale kustutamist tuleb tagasi?
Peale kustutamist tuleb tagasi
Sise surve freoonis on kadunud,leke.
mihkel27
Välisõhu klapi mootori viga. Tõnis3 on "Selgeltnägijate tuleproovist"?
