1,9 tdi 85 kw turbo
- Auto: passat
1,9 tdi 85 kw turbo
Vana turbo streikis enne otsa saamis hea mitu kuud ( läks avariireziimi) kui korralikult pööret anda ja kui süüde korraks välja sai keeratud töötas taas kuni järgmise korrani. Lõpuks lõi tagant tossu välja ja sellega oli turbo õhtal. Sai siis nüüd teine turbo peale (kasutatud, kuid garantiiga) ja see tembutab täpselt samamoodi nagu eelmine turbo enne kui otsa sai-jõud kaob ja tuleb tagasi peale seisma jätmist. Oskab keegi arvata midagi mis värk sellega on või mis seal veel tuksis on mis seda ülerõhku väidetavalt tekitab ja siis turbo avariireziimi paneb...Tänud ette..
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Re: 1,9 tdi 85 kw turbo
Tuleks kaabel järgi panna ja vaadata mis need rõhud täpselt teevad, kas on siis teda liiga palju või liiga vähe. Viga võib olla näiteks vales geomeetria varda pikkuses, rõhuanduris või milles iganes. Kas teine turbo enne pealepanekut ka ära puhastati?
