Golf 1.9TDI vedrustus jäigemaks
kruusel
- Telefon: +3725146008
- Auto: Volkswagen Golf 4 Highline 1.9 TDI
HommiK!
Kuna olen uus automaailmas, siis paluks mitte keeruliselt rääkida =)
Probleem siis vastavalt auto vedrustusele, jube pehme...
Mis võimalused on olemas (hind võiks jääda mõistuse piiridesse =) )
Parimate soovidega,
Kevin
Parimate soovidega,
Kevin
Boxerdaja
- Telefon: 59031818
- Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
Re: Golf 1.9TDI vedrustus jäigemaks
aga palun: http://www.tatechnix.de/tatechnix/gx/pr ... -40mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
See annab sulle lisaks jäikusele ka 40-se madalduse, saada standardkõrgusega auto jäigemaks ei oskagi kohe midagi soovitada (sportvedrudele 40-sed flantsid vahele?Boxerdaja kirjutas:aga palun: http://www.tatechnix.de/tatechnix/gx/pr ... -40mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vahest räägiks sellest milles üldse probleem on, pehme auto on ju mugav sõita?
kruusel
Ah masin on kuidagi liiga pehme... Kurve suht nõme võtta heal kiirusel =)
Kui madaldus pole probleem siis sportvedru + vastav amort parandavad kindlasti kurvitunnetust. Madalduse suurus on ka valitav, ei pea kohe 40-ne olema.kruusel kirjutas:Ah masin on kuidagi liiga pehme... Kurve suht nõme võtta heal kiirusel =)
romeoD
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 20 korda
Mis rehv sul all on yldse?
16" on veits jäigem kui 15", kuid samas säilib sõidumugavus.
Stollu
G4 , Bora Higlined tulidki tehasest välja Comfort vedrustusega , sellest annab ka märku sul pagassis olev varustusekleebisel kolmekohaline tähis , annaks pararnda kui vahetad ära need comfordid mingite muude vastu , ma muidugi ei oska sulle kohe puusalt visata millised , kõigepealt vaata seda koodi , kas varustuses on comfort vedrustus siis vaata edasi juba mitte comfortline vedrusid ja muidugi aastatega lähevad need comfordid veelgi pehmemaks.
Hinnad jäävad nagu ikka uute amortide hinnaklassi.
kruusel
15" on all, eks need ka mingilmääral pehmendavad.romeoD kirjutas:Mis rehv sul all on yldse?
kruusel
Autu remondist tuleb siis otsin ülesse selle koodi =)Stollu kirjutas:G4 , Bora Higlined tulidki tehasest välja Comfort vedrustusega , sellest annab ka märku sul pagassis olev varustusekleebisel kolmekohaline tähis , annaks pararnda kui vahetad ära need comfordid mingite muude vastu , ma muidugi ei oska sulle kohe puusalt visata millised , kõigepealt vaata seda koodi , kas varustuses on comfort vedrustus siis vaata edasi juba mitte comfortline vedrusid ja muidugi aastatega lähevad need comfordid veelgi pehmemaks.
Stollu
koodid mõistatad lahti sellel lehel.
http://gerritspeek.nl/auto/vw/vag_codes ... evens.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kruusel
Aga kui ma nüüd päris ämbrisse ei astu siis vedrule peaks saama panna ülesse ja alla "puhvri" taolise asja? Kui ma nüüd seda õigesti nimetasin.
Ehk siis peaks vedru kokku rohkem suruma ja veidi jäigemaks saama?
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Kui vedrule alla paned saad auto kõrgemaks aga on olemas ka sellised tükid mis vedrukeerdude vahele pannakse. Nendega saab jäigemaks aga ei pidanud vedrule hästi mõjuma.kruusel kirjutas:Aga kui ma nüüd päris ämbrisse ei astu siis vedrule peaks saama panna ülesse ja alla "puhvri" taolise asja? Kui ma nüüd seda õigesti nimetasin.
romeoD
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 20 korda
kruusel kirjutas:Nii palju ma pagassist leidsin, aga miskit ei saa aru eriti.
http://s7.postimg.cc/tdmrm1qff/Koodid.jpg
See sul mati kleeps.
Auto oma on ikka kere kyljes, tagavararatta kõrval kuskil.
Selline peaks välja nägema
Viimati muutis romeoD, 17 Aug 2015, 17:59, muudetud 1 kord kokku.
Riho72
16" on juba ok aga soovitan 17" rattaid.kruusel kirjutas:15" on all, eks need ka mingilmääral pehmendavad.romeoD kirjutas:Mis rehv sul all on yldse?
Oman lühikest aega ka 18" rattaid aga veel ei kommenteeriks (kuigi piduri tunnetus on parem).
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
romeoD
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 20 korda
Tryki aga numbrid siia sisse ja vaata, mis vedrustuse kohta ytleb
http://prsearch.planetvag.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei miks mitte....muudab kindlasti välimust paremaks....küll aga on eesti kuumastik vaikselt juba koppa visanud enda masinal oleva jäiga madaladusega
Tea kas vanaks jäänd v mis....kurvitunnetuse vastu ei vaidle teps mitte, et sellega parem. Siin uk Boral on miskine tavaline tehase vedru all....ingel [VW Bot: "Keel korda!"] kuidagi mõnusamaks saand teisega sõitmine kui mööda löökauke ja kaevuluugi auke jäiga asjaga kolistada....valdavate kõrvalmaanteede ebatasasusest ei hakka rääkimagi!
Viimati muutis copilot, 18 Aug 2015, 21:13, muudetud 2 korda kokku.
kruusel
Tänud lingi eest.romeoD kirjutas:Tryki aga numbrid siia sisse ja vaata, mis vedrustuse kohta ytleb
PRCode: 0AL = Front stabilizer
PRCode: 0BC = Rear stabilizer
PRCode: 0G4 = Cable gearshift
PRCode: 0GE = Emission standard EU3
PRCode: 0YZ = Without determination of weight categoryfor rear axle
PRCode: 1AT = Electronic stabilization program (ESP)
PRCode: 1G2 = Steel spare wheel with original equipment tires
PRCode: 1JA = Rear shock absorption basic design 1
PRCode: 1KK = Disc brakes rear
PRCode: 1LS = Front disc brakes with integrated adapter
PRCode: 1MP = Steering wheel for air bag system
PRCode: 1NU = Full wheel covers
PRCode: 2C3 = Safety steering column with TEN seat-belt tensioner
PRCode: 2JB = Standard bumpers
PRCode: 3U1 = Foldable trunk cover
PRCode: 4K3 = Radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing
PRCode: 4R4 = Power windows with comfort operation andcircuit breaker
PRCode: 4UE = Air bag for driver and front seat passenger
PRCode: 4X1 = Side air bag front
PRCode: 5RQ = Right exterior mirror: convex
PRCode: 5SL = Left exterior mirror: aspherical
PRCode: 8GD = Alternator 90A
PRCode: 8L3 = Roof antenna
PRCode: 8RE = 4 speakers (passive)
PRCode: C9D = Steel wheels 6.5J x 16
PRCode: E2M = Edition
PRCode: G0K = 6-speed manual transmission
PRCode: G28 = Front shock absorption
PRCode: H6U = Tires 205/55 R16 91W
PRCode: J0L = Battery 340 A (70 Ah)
PRCode: L09 = Suspension range 09 installation control only no requirement forecast
PRCode: M3L = 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 L/85 kW TDI with pump-jet injection system base engine is T4N/TD0
PRCode: N2Z = Seat covering for special editions
PRCode: Q1A = Standard front seats
PRCode: T4N = 4-cylinder diesel engine 1.9 L unit 038.A
Mis ma nüüd siit välja pean lugema
kruusel
copilot kirjutas:Ei miks mitte....muudab kindlasti välimust paremaks....küll aga on eesti kuumastik vaikselt juba koppa visanud enda masinal oleva jäiga madaladusegaTea kas vanaks jäänd v mis....kurvitunnetuse vastu ei vaidle teps mitte, et sellega parem. Siin uk Boral on miskine tavaline tehase vedru all....ingel kuidagi mõnusamaks saand teisega sõitmine kui mööda löökauke ja kaevuluugi auke jäiga asjaga kolistada....valdavate kõrvalmaanteede ebatasasusest ei hakka rääkimagi!
Ma nüüd ei mõista eriti mis Sa öelda tahtsid, aga pmst minu volgavaagenil vedrustus nii pehme, et kurvis olles tahaks ise ka toolist välja libiseda.
Ja tunne selline, et veljed all painduvad ja ujuvad
Siin vb viga surnud vedrudes ja väga pehmetes amortides.....tahan öelda, et perega näiteks kasvõi Viljandi linna teedel liigelda ühe sportlikult jäiga madaldusega nii "mõnus" polekruusel kirjutas:copilot kirjutas:Ei miks mitte....muudab kindlasti välimust paremaks....küll aga on eesti kuumastik vaikselt juba koppa visanud enda masinal oleva jäiga madaladusegaTea kas vanaks jäänd v mis....kurvitunnetuse vastu ei vaidle teps mitte, et sellega parem. Siin uk Boral on miskine tavaline tehase vedru all....ingel kuidagi mõnusamaks saand teisega sõitmine kui mööda löökauke ja kaevuluugi auke jäiga asjaga kolistada....valdavate kõrvalmaanteede ebatasasusest ei hakka rääkimagi!
Viimati muutis copilot, 19 Aug 2015, 20:00, muudetud 1 kord kokku.
romeoD
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 20 korda
Sul see 15" balloon paindub all ja ujub
Endal täpselt sama tunne kevadel enne suvekate allapanekut. Pead originaal recaro tooli sebima, tollest nii lihtsalt välja ei vaju
Vb see ka minu auto "viga" ongi....istu millise pehme riide peal palju tahad, aga minu vanakoolis olevad Recarod on üle prahi olnud seniromeoD kirjutas:Sul see 15" balloon paindub all ja ujubEndal täpselt sama tunne kevadel enne suvekate allapanekut. Pead originaal recaro tooli sebima, tollest nii lihtsalt välja ei vaju
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 45 korda
Minu kogemus on vedrude kohapealt selline,et nahkas amort tekitab tunde,nagu oleks vedru ,,pehme,, .
kruusel
Kas siis piisab lihtsalt vedrude välja vahetamisest?
Ja milliste vastu on soovitav =)
