1,9TD kontrollimatud pöörded
martinkark
Lugemata postitus Postitas martinkark »
Kuna on tekkinud väike probleem uurin siin erapooletute foorumikaaslaste arvamusi
Nimelt sai VW Golf 4jale, 66kw mudel ja 1,9TD mootor,2001a, läbi foorumi ostetud kasutatud turbo. Kuna turbo oli müüja sõnul korralik, siis sai see ka peale pandud. Eelnevalt sai sisselase/cooler jms torud ka ära puhastatud. Pärast mootori käivitamist tõusid mootoripöörded kõrgele ja mootor läks nö "lõhkuma" ja summutist hakkas tilkuma ka õli.
Kas võib olla et viga oli turbos?
Tänud abi eest!
Tänatud: 47 korda
Re: 1,9TD kontrollimatud pöörded
pole küll pädev vastama aga lugedes siin foorumis teisi teemasi (sarnaseid) siis on "lõhkumise" põhjustaja olnud turbo.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Arvatavasti küll turbo viga. Kas sisselaske torustik oli peale seda õli täis?
