Vw Passat 94. 1.9TDI 66 kw jõud kaob/tõmbleb
margusmato
Telefon: 53485031
Auto: Passat
Lugemata postitus Postitas margusmato »
Tere selline mure,90km/h sõites hakkab tõmblema nagu ahmiks õhku kuskil või ei saa kütust kätte.Linnasõidul ei tõmble,aga jõudu edasi liikuda üldse pole,diagnostika viga ei näita, õhulugeja ära vahetatud,turborõhuandur ära vahetatud,kütuse ja õhufiltrid ära vahetatud , solenoid klapp ära vahetaud, ikka sama.Sai pumpa reguleeritud,läks paremini edasi,aga tühikäigul hakkas puterdama.Otsin uue kütusepumba ikka sama jama,turbo sai ka ära vahetatud.Mitte midagi ei muutund.Auto kogub hoogu ja 2800 pöörde pealt selline tunne nagu laseks lahti ning korraks on jõudu. Mõistus otsas, äkki keegi oskab öelda milles viga on ?
Viimati muutis margusmato, 07 Juul 2015, 18:04, muudetud 1 kord kokku.
margusmato
Telefon: 53485031
Auto: Passat
Re: Vw Passat 94. 1.9TDI 66 kw jõud kaob/tõmbleb
Aju jooksnud turborõhu vooliku ots oli laiali nagu banaanikoor, lõikasin otsa ära ja kõik toimis jälle nagu peab.
Mootori ajusse TDi 66 kw. ei tule turbo survet. Tuleb vaakum.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
t6nis3 kirjutas:Mootori ajusse TDi 66 kw. ei tule turbo survet. Tuleb vaakum.
Soovitaks selle väite üle kontrollida.
