Tagumise istme probleem
Tere. Mure siis selline, et universaalil on tagumise istme laiem seljatugi kinni jäänud, ehk siis istme sees kusagil on seal mingi tross või hoob katki läinud ja istet ei saa alla klapitada. Nupp käib seal niisama tillatolla. Kas ma pean nüüd selle seljatoe puruks rebima või annab kuidagi peenemal moel sinna ligi saada, et seljatoe siiski alla saaks lasta ja asi korda teha ?
- Ristotu
- EVWK juhatus
- Telefon: 58151062
- Auto: VW Jetta G2, Audi Coupe typ85, Peugeot 406, VW G4, audi 100 avant, Lupo, Škoda Superb 2 FL
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 59 korda
Re: Tagumise istme probleem
See on ilgem nõkerdamine, aga jah, seda on võimalik avada, ilma istet lõhkumata.
Kõigepealt pead selle hoova sealt nüüd eemaldama, mis on katki läinud, ja sealt samas august ajad mingit laadi konksu sisse ning saadki istme alla. Varu kannatlikust ja rahu.
Lugupidamisega
Risto
Risto
Uurisin, et tagant istme ja polstri vahelt on ka võimalik kruvikaga ligi saada ja peab vaatama kuidas see lahti peaks käima. Aga isegi kui lahti saan, siis ega seal vist vahetada midagi ei anna ja tuleb terve iste välja vahetada.
Viimati muutis surka, 27 Juul 2015, 11:33, muudetud 1 kord kokku.
- Ristotu
- EVWK juhatus
- Telefon: 58151062
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 59 korda
Isegi ei oska pakkuda, et kas neid plastikuid eraldi ka müüakse. Mina lahendasin endal selle probleemi nipukaga, jah see jääb kole
aga ajas asja ära.
Lugupidamisega
Risto
Risto
Oli sama mure ning saab neid plastikjuppe ka eraldi tellida.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
Urgitsesin lõpuks tagant kruvikaga istme lahti ja väga raskelt ei tulnudki, aga seda pole veel jõudnud uurida, et kuidas selle istme peaks legoks saama võtta. Pealt vaadates, ei saa seal kuidagi midagi lahti teha, eks alt uurima. Kui ei saa, siis aretan ka vist mingi ajutise asja sinna.
