Mure kliimaautomaatiga ( keskmisest avadest tuleb uduauru)
marko
Auto: ford focus c-max 06a
Lugemata postitus Postitas marko »
tere
mure järgmine, et kui kliima töötab ja seadistatud 19-20 pele ning väljas mingi 23-28 vahel sooja hakkab mingi aeg keskmistest avadest tulema udutaolist tossu (ei ole sininetoss) ja kui see tuleb sealt ja panna natuke sooja juurde siis kaob ära. foorumist uurides pole saanud vastust murele, on küll kliimast igasugu juttu aga seda mis minul vaja oleks pole. Kas asjatundjad saaksid abi pakkuda, millest selline kliima käitumine. muidu toimetab suurepäraselt külmetab ja soojendab.
autoks on : 00a passat 1,8T 110kw - kliima automaatika
Viimati muutis marko, 11 Aug 2015, 17:17, muudetud 1 kord kokku.
marko
Re: Mure kliimaautomaatiga ( keskmisest avadest tuleb uduauru)
probleem lahenes :
salongi radika kodentsi ära jooksmise vee kanalid olid kinni. puhastasin ära ja enam ei tee udu ega vesi ei jookse/voola salongi.
seega minu mure lahendatud.
