Mure järgmine.
Autoks Passat B6 2,0 TDI PD 103 kw, dpf 2008a Variant.
Summuti tagumise püti juurest roostetas sisse minev toru läbi, lasin esialgu kinni keevitada aga ega ta kaua kesta nii. Vaja oleks niisis vahetada tagumine pütt ja töökojas vaadati, et keskmine ka enam kaua ei kesta. Otsisingi erinevatest kohtadest B varuosa, ehk siis summutit alates keskmises pütist kuni tagaosa lõpuni välja. Probleem selles, et pakutavad B osasi oli ainult BOSAL toodangust ja bosali tagumine pütt ja sellest väljuvad 2 toru on hoopis teistmoodi kui originaal ja kui see alla panna siis see osa mis paistma jääb on suht kole. Pütt ise on hoopis teise kujuga, kuigi kinnitusklambrid istuvad ja alla läheb. Pütist väljuvad 2 toru on diameetrilt väiksemad, kuidagi imelikult teistmoodi kõverad kui originaal ja üks toru ühelepoole viltu lõigatud, teine teiselepoole. Originaalosad maksavad koos vahetusega alates 700 eur, mis tundub natuke kallis sumpa vahetuseks.
Pikk jutt, aga kas keegi oskaks soovitada sellist tagumise püti B osa mis oleks välimuselt originaalilähedane või oskate soovitada mõnda romulat, kus võiks leida näiteks mõne avariilise auto pealt korraliku asja.
Passat b6 2,0 tdi summuti
