1.9 50kw
kristo_92
Auto: golf 1.9 55kw;toyota corolla;Mitsubishi eclipse.
1.9 50kw
Lugemata postitus Postitas kristo_92 »
Mootor suitseb liiga palju. tehtud tööd: pihusti otsad, süüde reguleerimine, küttekogus. Pumba alla läheb kahene juhe mille katkestamisel kaob suitsemine. Mis põhjusel aju seda nii reguleerib?
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: 1.9 50kw
Nurga regulaator on pumba all. Kas lagiseb ka, nagu transit, kui suitseb? Solenoid rikkis või mis asi seda solenoidi juhib, temp andur?
kristo_92
Re: 1.9 50kw
Solenod ise töötab. ühendamisel suitseb, lahti ühendamisel ei suitse aga lagiseb aju poolt peab olema miskit jama.
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: 1.9 50kw
Sel juhul temp andur. Kas soojast peast annab küünlaid ka(tuluke armatuuril süttib 1 ja rohkem sekundeid)?
Veakoode on?
kristo_92
Re: 1.9 50kw
Temp andur vahetatud, 1 viga on vahepeal tekkind kuunla releega seoses. On äkki veel kellegil mõtteid mida teha?
Viimati muutis kristo_92, 19 Sept 2015, 07:20, muudetud 1 kord kokku.
kristo_92
Re: 1.9 50kw
Mis vahe on aqm ja agp mõlemad sdid
