passati originaal raadio lukus?
Tere. Mure järgmine, et panin makki vale koodi sisse ja nüüd ei saa enam 1000 ette. Näitab ainult Safe ja nurgas väike 2. Oskab keegi aidata?
Re: passati originaal raadio lukus?
Kui kood teada siis oota raadio sees, mingi aeg küsib uuesti. B5 või B5.5 ?
M.O.T.T
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Oled oodanud umbes 2tundi, nii, et raadiol see kiri ees?
Viimati muutis J.Aru, 25 Sept 2015, 20:05, muudetud 1 kord kokku.
oleneb asukohast ja maksist, sony toodetuga saan kindlasti hakkama, blaupunkti ei tea, pole proovinud.
Viimati muutis Laur, 26 Sept 2015, 12:25, muudetud 1 kord kokku.
M.O.T.T
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
See nr 2 näitab, mitu korda veel koodi panna saab. Kui paned 3x valesti, tuleb vist kaabliga sekkuda...pead ei anna.
Kui mõtled mõnda diagnostika kaablit, siis sellega ei tee midagi.
M.O.T.T
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Ok. Sellep. kirjutasingi, et vist ja pead ei annaLaur kirjutas:Kui mõtled mõnda diagnostika kaablit, siis sellega ei tee midagi.
RTFM.
- Auto: Ford S-max ST
mitte munnigi tarka sa ikka ei oska öelda..tlauri kirjutas:RTFM.
siis sulle STFU.
Tagaveo ja nelikveo vahe on see, et nelikveoga sõidad kraavis kaugemale.
Tühikargajale selgitus:
https://en.wikipedia.org/wiki/RTFM
Pilk kirjutas:mitte munnigi tarka sa ikka ei oska öelda..tlauri kirjutas:RTFM.
siis sulle STFU.
