DSG ja hooratas.
vana2tike
Auto: VW Passat Variant 2008
DSG ja hooratas.
Lugemata postitus Postitas vana2tike »
Tere foorumlased.
Ehk on kellegil infot minu probleemi kohta.
Autoks on Passat Variant 2008 125kw CR DSG 6 käiku Mootori tähis: CBBB
Umbes 10K tagasi tuli salongi vibra sisse. Töökohas tehti kindlaks, et ikka hooratas mis seal ikka. Nüüd teeb tühikäigul madalatel pööretel natuke häält ka juba.
Anomaalia seisneb selles. Panen auto tööle on salongi vibra ja madalatel pööretel väike kolks ka. Tee ühe ringi. Jään seisma ja vibra on kadunud just kui oleks hooratas korras aga kohapeal pöördeid andes ja siis kui gaasi maha lasen käib mootori kohalt sihuke päris tugev kohin läbi. Iga kord kui pöörde alla lasen. Suretan auto välja panen tööle tagasi ja hoorata vibra on tagasi ja seda kohinat ei ole niikaua kui jälle ühe ringi teen.
Täna sain auto remondist kätte ja mainin igaksjuhuks ära ka mis mul tehti seal kui seal peaks mingi seos olema. Tehti esinduse hooldus 180K + tubrolaaduri vaakum klapp vahetati ära. Mehaanik ütles, et V157 tähisega jupp oleks ka vaja ära vahetada ja peadlit ei soovitanud väga vajutada kunas vahetatud saab.
Mõttet ja soovitused väga teretulnud.
Tänan
Viimati muutis vana2tike, 13 Okt 2015, 22:24, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Re: DSG ja hooratas.
Tehnilise ja eriti mootori teema võiks alata ikka sellest mis mootorist käib jutt.
vana2tike
Jäi tõesti ekslikult märkimata see. Lisasin orginaal postitusse.
vana2tike
GTI kirjutas:Tehnilise ja eriti mootori teema võiks alata ikka sellest mis mootorist käib jutt.
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
Mul oli esimese ja teisekäiguga kohalt minnes vibra sees ja kui suuremal kallalkul jätsin auto seisma või panin käima siis kolises ja kilises hooratas. Vahetasin ära ja muret enam pole. hooratas ise maksis törts alla 500 euri. plus uued poldid
VäikeWürst - VW
Mine “Ülekanne”
